铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 风电主轴承的“隐形守护者”——长城BLC-C(S)轴承润滑脂2T号
风力发电是实现能源领域转型升级的重要行业,是可再生能源发展的关键领域。如果说风电主轴承是风电机组的“钢铁脊梁”,润滑脂就是一位“贴心管家”,助力轴承高效稳定工作。中国石化润滑油有限公司长期致力于为风力发电行业提供润滑产品与服务,推出了长城BLC-C(S)轴承润滑脂2T号——一款专为风电机组解决主轴承的润滑难题,助力风电机组长久平稳运行的高效润滑脂。
风电润滑脂的关键指标
1.工作锥入度:润滑脂的“柔软度”
工作锥入度就是描述润滑脂软硬程度的指标,它代表在规定条件下,标准锥体刺入润滑脂的深度。锥入度数值越大,润滑脂越软,流动性越好,就像“柔软的棉花糖”,容易在轴承部件间铺开,适合高速轻载的工况;数值越小,润滑脂越硬,类似“紧实的橡皮泥”,能在重载情况下牢牢附着在轴承表面,不易被挤出。
2.滴点:稳定运行的“耐热极限”
滴点是指润滑脂在规定条件下达到一定流动性时的最低温度。当温度升高到滴点时,润滑脂就会像蜡烛遇到高温开始滴蜡一样,失去原有结构和润滑性能。高滴点的润滑脂,能在高温环境下保证润滑效果,适合风电设备在炎热地区或高负荷运转产生大量热量时使用。长城润滑脂具有较高的滴点,可以满足风电轴承在高温下的润滑需求。
3.抗磨性能:接触表面的 “缓冲垫”
当风电轴承在高负荷、高转速的工况下运转时,金属表面之间会产生剧烈摩擦。此时,润滑脂就像一层柔软而有弹性的“缓冲垫”,填充在轴承滚珠与滚道等接触表面之间,避免金属直接接触,极大地降低摩擦系数,减少磨损,防止轴承出现损伤。
4.防锈性能:风电轴承的“防护盾牌”
外界的雨水、沙尘、盐雾等污染物,时刻威胁着轴承的正常运行。当风机运转时,长城风电润滑脂紧密附着在轴承表面,形成一道坚韧的“防护盾”,将这些污染物阻挡在外,防止它们进入轴承内部侵蚀轴承部件,从而有效延长轴承的使用寿命。
风电润滑脂保存和使用注意事项
保存注意事项
环境清洁干燥:应将风电润滑脂存放在阴凉、通风、干燥的仓库内,避免灰尘、水分等杂质混入。阳光中的紫外线会加速润滑脂的氧化变质,湿度大的环境会使润滑脂吸收水分,导致性能下降,甚至出现腐蚀等问题。润滑脂的保存温度一般应控制在5℃-35℃。
密封保存:未使用完的润滑脂应密封好,防止空气进入,减少氧化的可能性。同时,密封也能避免外界杂质进入污染润滑脂。
使用注意事项
适量添加:按照设备的要求添加适量的润滑脂,过多会增加运转阻力,导致设备发热;过少则无法提供足够的润滑保护,加剧磨损。
防止混用:不同种类、不同品牌的风电润滑脂其成分和性能可能不同,随意混用可能会发生化学反应,降低润滑效果,甚至损坏设备,所以要使用指定型号的润滑脂。
定期检查更换:定期检查风电润滑脂的状态,如颜色、气味、稠度等,根据实际情况及时更换润滑脂,以保证设备的良好润滑和正常运行。
风电润滑脂技术实力与行业认可
长城BLC-C(S)轴承润滑脂2T号产品技术指标符合国家标准,取得了金风科技的OEM认证,历经极寒、高湿、强风等多种恶劣环境考验,适用于双馈型、直驱型、半直驱型等风机主轴轴承的润滑需求,适配大唐风电等多家电投和风电业主的润滑需求。
