中国石化润滑油有限公司致力于与电力行业共发展,依托中国石化资源及技术、研发优势,公司生产的变压器油一直在市场上享有盛誉。2007年至今,中国石化累计向国内市场供应长城石蜡基变压器油100余万吨,为电力实业的安全、稳定、高效提供了优质的资源保障。
产品分类
矿物型变压器油:以深度精制的矿物基础油和精选的抗氧剂组成,不含PCB,适用于变压器、油浸开关以及其他类似电气绝缘设备的绝缘和冷却作用。主要包含非环烷基变压器油和环烷基变压器油两种,相关产品符合最新国家标准GB 2536和最新国际标准IEC 60296:2020、ASTM D348724,其中非环烷基变压器油具有密度小、低温性能优、抗氧化性能优、产气量少等性能特点,环烷基变压器油具有低温性能优、抗氧化性能优、产气量少等性能特点。产品适用电压等级高达750KV的变压器以及有类似要求的电器设备。
天然酯型绝缘油:主要来源于植物种子,主要成分为脂肪酸。具有良好的环保特性,28天生物降解性高达95.28%,无水生动物毒性、无急性经口毒性。相比于传统矿物油,闪点更高,具有更好的防火性能,减少了火灾风险,保障了设备和人员的安全。CTR天然酯绝缘油获得美国UL认证,表明其在安全性、性能稳定性及环境友好性方面达到国际顶尖水平。可应用于电力变压器、断路器等高压电气设备中,作为绝缘和冷却介质。在新能源领域,如海上风电、海上光伏中,以及输配变中天然酯绝缘油的使用有助于提高系统的环保性能。
合成酯型变压器油:由合成工艺制成,主要原料包括脂肪酸和醇类化合物等,通过酯化反应制备。合成酯绝缘油具有优异的热稳定性和抗氧化性,适用于高温和高压的电气设备中。可用于海上风电、电力变、配电变、牵引变、海上光伏等。如长城4306合成酯型变压器油,采用环保可降解的酯类油作为基础油,除基本的绝缘散热能力外,还具有良好的高低温性能、优秀的生物降解性和低生物毒性,抗氧化能力强可延长变压器油寿命,降低用户维保成本,且防火性能大幅增强。
硅油型变压器油:以聚二甲基硅氧烷为基础油的合成型电气绝缘油,具有优异的高低温稳定性和化学稳定性,主要用作硅油变压器的绝缘和冷却介质,适用于低压配电、车载牵引变、风电等领域。
性能特点
优异的电绝缘性:能够有效防止电场下放电现象产生,确保变压器等电气设备在高电压环境下的安全稳定运行,维持良好的绝缘性能,减少漏电、短路等故障的发生风险。
良好的抗氧化安定性:可以有效防止酸性物质及油泥的产生,延长变压器油的使用寿命,降低因油质老化而导致的设备维护成本和故障概率,保证设备长期可靠运行。
良好的热传导性:能够确保变压器铁芯和线圈得到有效冷却,及时将变压器运行过程中产生的热量散发出去,避免设备因过热而损坏,提高设备的运行效率和稳定性。
低温流动性好:部分型号的长城变压器油具有良好的低温流动性,即使在寒冷的环境下也能保持较好的流动性,确保变压器在低温条件下能够正常启动和运行,如I-40℃变压器油(通用)等牌号,能满足不同地区低温环境下的使用需求。
高燃点与防火性能:高燃点绝缘油采用大分子烃类基础油和精选抗氧剂组成,具有较高的燃点和自熄性能,适用于较高防火等级要求的油浸式变压器,可有效防止因电热故障造成的变压器燃烧、爆炸事故,满足易燃易爆应用场景的变压器装机需求。
应用领域
电力行业:广泛应用于各种电压等级的变压器、油浸开关、互感器等电气设备,是保障电力系统稳定运行的重要绝缘冷却介质。无论是城市电网的变电站,还是农村电网的变压器,都能看到长城变压器油的身影。
工业领域:在冶金、化工、机械制造等工业领域,用于为各种大型电气设备提供绝缘和冷却保护,确保设备在恶劣的工业环境下正常运行,例如大型的电炉变压器、整流变压器等。
特殊场所:如医院、机场、数据中心等对供电可靠性要求极高的场所,长城变压器油凭借其稳定的性能,为这些场所的变压器等电气设备提供可靠的绝缘和冷却保障,保障重要设备的不间断运行。
