日前,杜儿坪矿自主研发制作的传感器滑轮吊挂装置,在实际运用中方便了传感器升降维护,为井下安全生产提供了保障。
按照煤矿安全规定,安全监控系统需要在井下各关键位置安设甲烷传感器、一氧化碳传感器、风筒传感器等设备,起到实时监测和预警作用。然而,传感器的定期校准与维护工作给一线职工带来不小的挑战。
采访:白宇(杜儿坪矿监控队队长)
非激光类的甲烷传感器每15天至少标校一次,激光甲烷传感器每半年至少调校一次,一氧化碳传感器每月至少调校一次。井下传感器数量众多,调校次数频繁,登高作业存在的安全隐患比较大。
采访:张艳鹏(杜儿坪矿通风区党总支书记)
在过去标校过程中,登高作业没有安全保障,放传感器的时候容易脱落,造成监控中断、探头误报警情况。
为了从根本上解决这些问题,这个矿通风区组织技术骨干,开展技术攻关,集思广益,研发出传感器滑轮升降装置。
采访:白宇(杜儿坪矿监控队队长)
传感器滑轮升降装置由三部分组成,一部分就是固定在帮上手动摇杆装置,里面有两个滑轮以及卡扣;第二部分是安装在井下顶板上方的滑轮;第三部分是滑轮绳。
据了解,传感器滑轮升降装置是将两个滑轮分别固定在顶板铁丝网两端,如果顶板无铁丝网,需要在顶板打眼,安装膨胀螺栓,将滑轮固定在膨胀螺栓上即可。随后,用带有保护罩的细钢丝绳穿过两个滑轮,一端系在吊挂传感器的横杆上,另一端通过巷帮固定滑轮系在手动绞盘上。在传感器标校维护过程中,职工只需手摇绞盘,就能让传感器升降,便于开展标校维护作业。
采访:闫浩(杜儿坪矿监控队维护工)
以前操作这个需要3到4个人,因为需要登高爬低,把传感器从最顶端够下来,才可以标校或者是更换。自从用了这个提升装置以后,我们两个人就可以操作,一个人在旁边辅助,另一个人操作,也比较安全。
目前,杜儿坪矿已在采掘工作面、采区回风巷及总回风巷、永久避难硐室等多个关键区域使用了手动升降装置。
改造以后一个是减少了工作量,提高了工作效率;二是减少了监控误报警、故障情况,通过升降装置可以稳定地将探头进行起降,进行标准的标校;三是不用再登高作业,通过升降装置可以将探头自由升降,保证现场安全。
作者:卢丽峰 李秩欣 姚希东
编辑:柴旸
转载西山煤电微信公众号内容,须申请授权。
