1:盲目拆掉发动机节温器
如果因发东西温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机教适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态心爱工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。如果发动机节温器发生故障检测或更换之后,发动机温度还高,就应检测冷却系统的其他部位,不能拆除节温器。
2:发动机温度怕高不怕低
有些人认为行车时发动机温度怕高不怕低,其实,发动机温度低时危害性也很大,应根据汽车使用说明书规定的正常温度行车,才能保证发动机的使用寿命。
3:水泵风扇皮带越近越好
皮带过紧不仅会使其拉长获断裂,缩短皮带的使用寿命,而且还会因拉力过大,导致发电机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。汽车发动机风扇皮带的松紧度应符合技术要求。
4:用喷灯烘烤油底
很多车主在冬季喜欢用喷灯烘烤油底,但这不但会使机油中的添加剂发生化学变化,失去原有的性能,而且还会使机油胶结、油底变形,容易引起火灾。最好的做法是根据当地冬季的最低气温选用相适应的机油。在有条件的地方,最好把车辆停放在有保温设施的车库内。
来源:网络
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
