2024到2025供暖季即将结束,广大市民温暖、安全地度过了长达5个月的寒冷天气。
那么,停暖后,特别是最初一个星期,市民要注意点什么呢?连日来,记者询问了多位热力专业人员,就停暖后室内供暖设施维护保养给大家答疑解惑。
及时关闭阀门
供暖结束后,建议市民及时关闭家中供水管和回水管的主阀门。
一是有利于暖气片和管道处于满水湿法保养状态,有利于延长设备的使用寿命;
二是可以防止下一个采暖季来临前注水试压时,因家中无人发生意外泄漏无法及时处理的问题。
切勿私自放水
停暖后,有些市民担心家中暖气片老旧,害怕因为热胀冷缩等原因出现跑冒滴漏的情况,所以总想着把暖气片中的水排掉。对此,太原热力集团工作人员表示,这种做法并不可取。
因为停暖后,供热企业一般会对供热管网采取“湿法保养”,即带水保养;同时,暖气片和管道中的水是软化水,能有效隔绝空气对暖气片和管道的腐蚀,延长用暖设施使用寿命。
因此,提醒广大居民不要随意将暖气片和管道中的水放掉。
注意接口渗水
如同供暖初期一样,停暖初期也是故障多发期。此时,管道内依然有水,但由于压力和温度的显著变化,暖气片与暖气管接口处、暖气片的阀门处可能会出现渗漏水情况,市民要注意观察,一旦发现及时报修。
04
做好维修保养
如果供暖时家里不暖和,停暖后该如何检修呢?太原市城北热力公司工作人员表示,供暖过程中如果左邻右舍的供热温度都正常,只有自己家“不给力”,那么在供暖结束后,可以找专业人员对家中的供暖管道进行彻底清洗,保证管道过水顺畅、散热正常。如果是地暖,一般清洗周期为2年至3年。
05
改动要打招呼
如果市民家里的暖气设施出现故障或老化,想在停暖后进行改动,施工前应该和所属区域的供热站联系,并在专业人员指导下进行维修或更换,避免因“二把刀”施工而引发漏水等意外情况,造成财产损失,乃至影响下个供暖季的供热效果。
来源:山西新闻网
