在高速公路上行驶,车辆速度较快,交通流量大,一旦发生事故,后果往往比较严重。因此,在高速行车前做好充分的准备和检查、了解行驶过程中的注意事项以及事故处理办法,对于保障行车安全至关重要。同时,优质的汽车养护产品也是确保车辆性能的关键。
今天,让我们一起深入了解高速行车的必备知识。
高速前行车准备
轮胎检查:检查轮胎气压是否符合规定标准,胎压过高或过低都会影响行车安全和轮胎寿命。同时,查看轮胎磨损情况,确保花纹深度在安全范围内,若轮胎出现裂纹、鼓包等异常情况,应及时更换。
刹车系统检查:检查刹车片厚度是否足够,检查刹车液液位是否正常,必要时进行补充或更换。
发动机油液检查:检查机油液位,确保在机油尺的最低和最高刻度之间,机油颜色应呈黄色或黄褐色,若颜色变黑或有杂质,说明需要更换。此外,还需检查冷却液液位,确保在冷却液壶的最低和最高刻度之间,并检查冷却系统是否有泄漏现象。
电池和电气系统检查:检查电池电压,确保电池充电状态良好,同时,检查电池端子和电气连接是否牢固,防止行驶过程中出现电气故障。
灯光系统检查:检查前大灯、尾灯、转向灯、刹车灯和雾灯是否正常工作,灯光不亮或亮度不足会影响行车安全。
车辆悬挂和转向系统检查:检查悬挂部件是否有松动或损坏,转向系统是否灵活可靠,确保车辆行驶的稳定性和操控性。
安全工具配备齐全:在车上准备好符合规定的停车警示标志、灭火器、防滑链、简易修车工具等,以免意外情况发生。
高速行驶注意事项
01
控制车速和保持车距
高速行驶时,应尽快提速到规定时速,避免影响其他车辆的正常行驶,同时也需注意不要超速。车速越快,制动距离越长,保持足够的车距是确保行车安全的关键。
02
选择正确的车道和规范变道
严格按照规定的行车道行驶,不要长时间占用超车道,也不要随意变更车道。如需变更车道或者超越前车,必须提前开启转向灯与警示灯,变道时只允许使用相邻的车道。
03
注意行车安全
行车过程中,驾驶员和乘客应系好安全带。避免分心驾驶,如不要长时间与乘客聊天或接听电话等。同时,要注意观察路况和交通标志,提前做好应对准备。
04
车辆故障或事故无法移动
如果车辆发生故障或事故无法移动,首先要打开危险报警闪光灯,并在车辆后方150米以外设置警告标志。如果人员没有受伤或仅有轻微伤,应该尽快转移到右侧路肩上或者紧急停车带内,并且拨打报警电话等待救援。
05
爆胎处理
在爆胎之前车辆会有跳动感,方向发沉,车尾有甩摆动的感觉。爆胎后首先要紧握方向盘,稳稳地控制住方向,不要打得过大也不要回得过大,尽量靠发动机的牵阻作用和轮胎与地面的摩擦阻力将车速降下来。
长城极速制动液系列产品
在高速行车过程中,制动系统对车辆的安全行驶至关重要,制动液的质量与状况直接影响制动效果,更是被称为“保命油”。长城润滑油瞄准高端乘用车、新能源汽车市场推出的长城极速制动液系列产品凭借其卓越的性能,为车辆的安全行驶提供了有力保障。
长城极速制动液,完美匹配ESP车身电子稳定系统,实现快速响应,无论是在严寒酷暑还是沙漠冰川,无论是在高速行驶的紧急刹车,还是山路坡道的连续转弯,车辆都可以获得更为高效安全制动的保障,其中极速30制动液百公里时速下,制动响应时间减少30%,更好地保证刹车及时,满足车主高效制动需求。
在制动液领域,中国石化润滑油有限公司一直致力于推动中国制动液的技术升级和产品升级,形成了DOT3、DOT4、DOT5、Class6四个国家标准等级的产品线,并积极参与制动液相关国家标准的制定,是中国机动车辆制动液GB12981-2012标准起草单位;参与Bosch组织的全球联合研发项目方法全球循环比对,所生产的合成制动液通过了美国交通运输部注册,获得日本工业JIS K2233认证证书、印度ARAI认证,是第一个被指定应用于国家重大活动和赛车的制动液,为新能源领域领衔新势力及国内三十余家汽车企业提供了装填和售后服务用油。
高速行车安全无小事。做好车辆的检查和准备工作,遵守行驶过程中的注意事项,以及在车辆保养时使用优质的汽车养护产品,都是确保行车安全的重要因素。长城极速制动液系列产品,凭借其卓越的性能,为您的高速行车安全保驾护航。
