铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 这样加油,每年可省3箱油!
这样加油,每年可省3箱油!
汽车机油是发动机的“血液”
可为发动机提供
润滑冷却、清洁和密封等功能
保证发动机的正常运转和寿命
一般来说,要根据机油的类型和性能来确定换油周期:
- 矿物质机油:一般是5000公里或者6个月左右;
- 半合成机油:一般是7500公里或者9个月左右;
- 全合成机油:一般是10000公里或者12个月左右
还有没有更长更换周期的?
今天,小石头
就来带大家“懒人福音”
来自中国石化长城润滑油的黑科技
——全新金吉星长换油期发动机油
3月18日
中国石化长城润滑油
金吉星长换油期产品发布会
在成都举行
会上发布了金吉星长换油期系列新品
率先突破API SQ/GF-7汽机油最高规格认证
可实现12000公里、15000公里
乃至25000公里的换油里程
填补了国内长换油期汽机油产品空白
此次发布的金吉星长换油期系列润滑油25000/15000/12000公里三款,以长效抗氧化技术延长换油周期,强效清洁配方降低爆震风险,适配国Ⅵ及涡轮增压车型,减摩设计提升燃油经济性,兼具高性能与环保属性,满足多样化养车需求。
随着全球汽车工业正向高效、低碳
智能化方向加速迈进
更长的换油周期、更优的燃油经济性
更强的环保性能
成为汽车机油领域竞争的核心赛道
经过数千次试验
中国石化长城润滑油实现了
润滑油性能的革命性提升
金吉星长换油期系列产品的有效更换周期
延长到了行业领先的25000公里
为车主节省更多的换油成本
为全面验证金吉星长换油期产品的性能
中国石化长城润滑油进行了一项
覆盖全国各种气候和路况条件的行车试验
实验共分6季,历时1年
行程遍布新疆、黑龙江
西藏、海南等全国各地
在试验过程中对车辆的发动机运行状况
发动机油的性能变化等
进行了详细的监测和记录
结果显示
即使在频繁启停、拥堵路况
高温高负荷等场景下
金吉星长换油期产品
仍保持长效润滑性能
与标准指标相比
使用该产品的车辆每年能省下
1-3次机油更换费用
节省费用相当于加3箱油 !
中国石化润滑油依托航天级润滑技术沉淀
通过低灰分环保配方和高效节能润滑技术
实现了长换油期与低碳节能的双赢
碳排放强度降低21%
降低硫、磷等有害物质
减少了尾气处理装置堵塞风险
从汽油机油原材料的源头开始
采用低碳环保的原材料
降低生产环节碳排放
在持续减少有害物质排放的同时
保持甚至超越国际标准的清洁性能
这一技术不仅显著降低了污染物排放
还延长了三元催化器、颗粒捕捉器等
后处理设备的使用寿命
针对维修厂研发全新技术、全新桶型
金吉星长换油期系列新品充分结合我国车况
独创“油电共生”配方技术
可兼容燃油、新能源混动车型
为传统燃油车与新能源车的润滑需求提供
“一站式解决方案”
为了解决传统机油在遇到极端温度时
往往会出现性能衰减的情况
长换油期系列产品采用流变学控制技术
确保发动机油在各种极端条件下都能保持
最佳的流动性和润滑性能
经验证
在零下30摄氏度极寒到50摄氏度高温环境中
油膜强度始终稳定
为国Ⅵ车型打造"全路况保护盾"
那么,车主朋友们如何选择么?
小石头来给大家细说说
顶配之选 ——长换油期25000 这款机油可满足高端车型的严苛要求,兼顾欧系、美亚系车辆使用需求,具有优异的高低温流动性、抗磨损性、抗氧化性、清净分散性等性能,保障车辆在极寒极热环境下稳定运行,在城市拥堵工况下亦能保持最佳性能。
全能之王 —— 长换油期15000 它可以同时满足欧系、美亚系车辆使用需求,覆盖各国不同品牌车辆,具有优异的抗磨抗剪切性能、抗氧化性、清净分散性等性能,能够自如应对城市拥堵、长途出行等工况,为发动机提供长久保护。
经济之选—— 长换油期12000在保证基础性能的同时,特别优化了性价比。具有优异的抗磨损性能、清净分散性、抗氧化性、LSPI抑制等性能,即使面对极端天气和复杂路况也能从容应对。
关于机油的使用
您还有哪些疑惑?
欢迎在评论区留言
来源
中国石化微信公众号
