在广袤的田野上
每一株作物的茁壮成长
都离不开现代农业机械的辛勤耕耘
而农业机械的高效运转
则离不开优质润滑油的默默守护
01
农机养护正当时
春耕期间,农机设备面临着长时间、高强度的作业。同时,农田环境复杂多样,往往给农机设备的运行带来不少困难。
生锈腐蚀问题
在湿润的农田中作业时,农机设备容易接触水分,可能导致生锈和腐蚀,从而影响设备的性能和寿命。
磨损和故障率增加
农耕机器在春耕期间需要长时间、高强度地使用,这增加了设备部件(如轴承、链条、齿轮箱等)的磨损和故障率的可能性;农田中的泥泞和杂草也可能对农机设备的行走和传动系统造成阻碍,增加设备的磨损和故障率等。
02
春季农机养护指南
进行设备磨合
进行设备的磨合以延长发动机的使用寿命。及时对发动机进行检查,发现机油泄漏时应及时进行维修更换处理。
定期检查设备状况
定期检查农业机械设备的润滑状况,包括润滑油脂的温度、压力、液面、润滑油有无变质,油路是否畅通等,并对在用的润滑剂进行定期监测。根据农业机械使用的特定环境和条件,选择适合的润滑产品,如润滑油、齿轮油和润滑脂等。
保持环境清洁
保持农机设备及附属设备和周围环境的清洁,不能有任何卫生死角。如果发现设备的非转动部位的紧固螺栓发生松动,要及时上紧固定。
仔细阅读使用说明
在使用农业机械之前,应认真阅读农业机械使用说明书并牢记正确的操作和作业方法。理解警告标签,保持标签整洁,如有破损或遗失,需重新订购并粘贴。
注意使用条件
使用润滑产品时应尽量避免不同油脂混用,注意润滑产品的储存条件,防止受热或受潮导致变质。
03
现代农机呼唤优质润滑
随着农业现代化进程的加速,农业机械正向着高质量、多功能、低能耗的方向发展。这些机械在农田、山地、丘陵等复杂环境中作业,面临着日晒、雨淋、水浸和寒冷等多重挑战。在这样的环境下,农业机械的润滑系统承受着巨大的压力,这要求润滑油必须具备良好的抗泡沫性、防锈防腐性能、剪切安定性以及优异的摩擦性能、液压性能,才能确保农业机械在恶劣条件下依然能够稳定运行,延长使用寿命,提高作业效率。
优质的润滑油如同农业机械的“血液”,能够有效地减少机械摩擦、降低磨损,延长设备使用寿命、提高作业效率,还能为农业机械在恶劣作业环境中的稳定运行提供有力保障,确保农业生产的顺利进行。
作为国内知名的润滑品牌,长城润滑油以其优质的产品和卓越的服务,在维护机械设备方面提供了坚实的支持。
UTTO系列液压传动制动三用油系列产品具有良好的低温流动性能、抗磨性能、抗氧化性能及摩擦性能,可延长换油周期,有效降低用油周期成本,减少停机时间,降低湿式刹车的噪声和震动——适用于进口及国产农业机械的液压系统、齿轮传动系统和湿式驱动桥以及工程机械(装载机、叉车等)湿式驱动桥。一油多用,保证农业机械的顺畅运转。
让我们携手长城润滑油和智能农业装备
以卓越的润滑性能助力农业机械高效运转
为农业的可持续发展贡献力量
