铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 单轨吊机车司机岗位规范操作流程
单轨吊机车司机岗位规范操作流程
knowledge
柴油单轨吊机车司机岗位规范操作流程
第一步:接班
1. 操作标准:上班机车运转情况、存在问题及处理情况交接清楚。
2. 安全确认:确认机车运转情况、存在问题及处理情况交接清楚。
第二步:作业环境排查
1. 操作标准:①作业地点支护完好,无片帮、掉顶隐患;②检查巷道瓦斯浓度低于0.5%;③机车运输安全距离符合规定,运行区域无障碍物;④换装站、加油点视频完好,照明充足。
2. 安全确认:①确认作业地点支护完好,无片帮、掉顶现象;②确认巷道瓦斯浓度符合规定;③确认安全距离符合规定,运行区域无障碍物;④确认换装站、加油点视频完好,照明充足。
3. 关键风险:①发生片帮、掉顶存在伤人风险;②瓦斯浓度异常,存在瓦斯事故风险;③运输安全距离不足、有障碍物,存在剐蹭、碰撞、掉道及伤人风险。
4. 应急处理:①及时汇报,处理帮顶隐患;②及时汇报调度室; 瓦斯浓度异常,严禁机车启动运行、吊装作业;③设置警戒,清除运行区域障碍物,保证安全距离。
第三步:机车检查
1. 操作标准:①柴油、润滑油、液压油油位及冷却水、废气处理箱水位,液位正常;②驱动轮、承载轮、制动闸齐全完好,固定可靠,磨损不超限;③发动机进排系统清洁、无堵塞,油路、水路、气路及接头无损坏;④机车急停、紧急制动保护试验正常,其他安全保护无异常报警;仪器仪表参数显示正常; 电气设备完好;⑤机车外观、乘人车厢完好,机车连接可靠。
2. 安全确认:①确认油位、水位、液位正常;②确认驱动轮、承载轮、制动闸完好正常;③确认发动机、油路、水路、气路正常;④确认机车保护正常,电控系统正常,电气设备完好无失爆;⑤确认外观、乘人车厢完好,连接可靠。
3. 关键风险:①机车连接不牢固,存在脱节、溜车等风险; ②油位、水位偏低、油质被污染,存在机车损坏风险;③驱动轮、制动闸不完好,存在机车打滑、溜车的风险;④保护装置失效,存在伤人风险。
4. 应急处理:①严禁运行,及时汇报,处理存在问题,保证车辆连接牢固;②停止使用,及时补充合格油品和冷却水,确保油位、水位正常;③严禁运行,及时汇报,处理存在问题, 保证驱动轮、制动闸完好;④严禁运行,及时汇报,处理存在问题,保证保护试验正常。
第四步:吊装作业
1. 操作标准:①吊链、吊钩、专用起吊用具完好无损伤,液压葫芦运转灵活、无卡链、制动可靠;②物料装封车符合规定、捆绑牢固;③吊装时,作业人员站位安全, 无从吊装物下方通过现象;④起吊和落车均衡平稳,物料重心平稳,无偏斜摇摆,无超载起吊,无推、拉、撬、顶现象;⑤起吊前、落车后车辆或物件必须掩牢。
2. 安全确认:①确认起吊装置完好;②确认装封车符合规定、捆绑牢固;③确认人员站在安全位置;④确认起吊、落车行为规范;⑤确认车辆或物件掩牢。
3. 关键风险:①起吊装置不完好、操作不规范、人员安全站位不当,存在断链、物料坠落及伤人风险;②物料装封车不合格、捆绑不牢,在已完成吊装的车辆、设备上搭载其他货物,存在物料掉落、剐蹭、伤人风险。
4. 应急处理:①及时汇报,处理存在问题,确保起吊装置完好;出现紧急情况,立即制动,停止作业,设置警戒,人员撤离至安全区域;②停止吊装作业,汇报、处理存在问题,确保装封车符合规定。
第五步:启动、运行
1. 操作标准:①按照行车信号指令,发出开车预警信号,启动机车;②运行中,观察运行前方有无行人、障碍物,道岔开合、风门开启正常,距前方同轨同向行驶车辆间距保持不少于50m;③机车运行声音、速度、温度、压力、发动机转速等参数正常;④行近车场、道岔、换装站、弯道、上下坡起点处、装卸载点等特殊地段,以及会车、前有车辆或视线有障碍时,鸣笛、减速慢行;⑤机车行近占道作业区域时,停车检查;⑥运行时,不同时进行吊装作业;不沿底板拖拽吊装物件。
2. 安全确认:①确认信号准确,发出开车预警信号;②确认机车运行前方正常;③确认机车运行无异常;④确认行近特殊地段,鸣笛、减速慢行;⑤停车检查,确认占道作业区域不影响机车安全运行;⑥确认运行时未进行吊装作业和拖拽吊装物件。
3. 关键风险:①机车运行异常及紧急情况,存在剐蹭、碰撞、掉道及伤人风险;②运行区域有行人、障碍物,行近特殊地段及占道作业区域时, 存在剐蹭、碰撞、掉道及伤人风险。
4. 应急处理:①立即停车制动,设置警戒,查明原因, 汇报处理;②集中精力,加强瞭望;紧急情况,立即停车制动,查明原因,汇报处理。
第六步:停车操作
1. 操作标准:①机车行近至规定地点前,减速慢行;②停车时,控制手把处于驻车位置,车辆可靠制动;③长时不运行或司机离开机车时,机车熄火,取下控制钥匙, 妥善保管。
2. 安全确认:①确认减速慢行,在规定地点停车;②确认控制手把处于驻车位置,制动可靠;③确认机车熄火,取下控制钥匙。
3. 关键风险:机车未熄火,控制钥匙未取下,存在非岗位人员操作机车风险。
4. 应急处理:妥善保管控制钥匙, 严禁非岗位人员操作机车。
第七步:交班
1. 操作标准:①工作记录填写规范;②机车状态、存在问题及处理情况交接清楚。
2. 安全确认:①确认记录填写规范;②确认向接班司机交接清楚。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
起重圈已经开始运营了,还想加入的现在马上报名了,目前599元/年
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
