活塞式输油泵、柴油 滤清器的构造与维修
一、活塞式输油泵的构造与维修
功用:克服油路中的各种阻力,将柴油从油箱内吸出并将足够量和一定压力的柴油输送给喷油泵。
1.活塞式输油泵的构造
活塞式输油泵主要由泵体、活塞、进油阀、出油阀和手油泵组成。安装在喷油泵壳体上,用喷油泵凸轮轴上的偏心轮驱动。
活塞式输油泵工作原理
(1)吸油和压油行程
偏心轮转过,活塞上行,下腔容积增大,产生真空,进油阀开启,柴油经进油口进入下泵腔。同时,上泵腔容积缩小,压力增大,出油阀关闭,上泵腔中的柴油经出油口压出。
(2)准备压油行程
偏心轮推动滚轮、挺杆和活塞向下运动,下泵腔油压增高,进油阀关闭,出油阀开启,柴油从下腔流入上腔。
(3)输油量的自动调节
输油泵供油量大于喷油泵需要量时,上泵腔油压增高,与活塞弹簧弹力相平衡时,活塞便停止泵油。
(4)手油泵工作
a.用手油泵上下运动来泵油
b.清除燃油系统内的空气
2.活塞式输油泵的检修
检查输油泵各配合部位间隙,若超过允许极限时应更换磨损零件。
进、出油阀若密封不严,可将阀与阀座进行研磨,若有损坏应更换新件。更换新阀时,新阀与阀座应进行研磨。
检查泵体
泵体有无裂纹和螺纹乱扣现象,根据损坏情况修理或更换泵体。
检查手泵活塞上的密封圈
若密封圈损坏或磨损严重,应更换新件。
检查各弹簧
若弹簧有变形或损坏,应更换新弹簧。
3.活塞式输油泵密封性的检查
检查时,旋紧输油泵手油泵手柄,堵住出油口,将其浸入清洁的柴油中。从进油口通入150~200KPa的压缩空气,在泵体与推杆之间的缝隙处有微量的空气以气泡形式漏出,且气泡直径很小,将气泡用量筒收集,1min不超过50mL,说明输油泵密封良好。
若进、出油管接头,泵体与泵杆之间,手泵接口处漏气严重,应检修或更换输油泵。
用实验台进行密封性检验,供油压力100KPa,工作转速750r/min时,推杆与推杆套配合处在1min内不应有漏油现象,若有,应检修或更换输油泵。
4.活塞式输油泵性能的检验
一般在实验台上检验,将输油泵安装到喷油泵上,在进油口和出油口上各接一直径8~10mm、长为2m的软管,进油口软管另一端放入距输油泵1m以下装满柴油的油箱内,出油口软管另一端插入比输油泵高1m的量筒内,进行以下检验:
(1)吸油能力: 转速100r/min,40s内吸油并出油;如需120s以上才能吸油并出油,应检修输油泵。
(2)手油泵性能: 以60~100次/min的速度手泵油,25次前吸油并泵出油,良好;60次以上仍不能吸油和泵出油,应检修手油泵。
(3)供油压力: 压力表装在出油口端,输油泵转速600r/min,正常压力160KPa;如低于120KPa,应检修输油泵。
(4)供油量: 规定转速;规定压力,验输油量。
CA6110柴油机输油泵,转速100r/min;输油压力160KPa,输油量不低于0.12L/min。
来源:网络
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
