点击图片进入小程序即可订阅
新春佳节即将来临,为了帮助大家合理安排假期出行及车辆充电,为大家整理了这份高速出行充电指南,在高速公路上驾驶电动汽车出行的小伙伴们一定要收藏。
春节假期高速公路充电预测
有关出行建议
>>充电桩查询
各位驾驶新能源汽车出行的“小主们”,出行前可通过“e路畅通”微信小程序查询全国高速公路服务区充电设施位置、实时状态等信息,提前规划充电方案。
①进入小程序首页,点击“充电服务”。
②选择您当前的位置,或手动输入目的地。
③系统将为您展示附近及沿线所有充电桩的位置、数量、空闲状态等信息。
④点击您想使用的充电桩,查看详细信息。
⑤确认信息后,点击“导航”前往充电桩位置。
>>高速公路充电常见问题
问题一:充电排队怎么办
①询问服务区工作人员,尝试通过涵洞前往对向服务区充电点充电;
②通过“e路畅通”微信小程序查看下一个服务区充电桩实时状态情况,根据剩余里程规划前往下一个服务区充电。
问题二:充电枪锁枪怎么办
充电订单还未结算完成请勿拔枪,容易造成锁枪。锁枪时请勿强行拔枪,可以根据不同充电桩进行以下解锁操作:
①交流充电桩锁枪充电枪本身没有“锁止”装置,发生锁枪时为“车锁枪”,大家可以试试解锁车辆或者再次启动充电后拔枪。如果还不行,需要大家咨询4S店,不同车型解锁方式不同;
②直流充电桩锁枪充电枪一般自带“锁装置”,这种情况属于“枪锁车”,需要大家使用机械锁扣手动解锁,机械锁扣悬挂于设备枪把手上,外观类似铁针,将锁扣插入枪把手内小孔,推进去即可解锁,如设备上无应急锁扣,可寻找细钉等自行插入解锁。若使用以上方法仍未拔出,可拨打充电运营商客服电话,咨询处理。
问题三:充不上电怎么办
①检查充电接口连接情况:首先检查充电枪枪头及车辆充电口是否有异常,充电枪是否插入充电口(注意一定要插到底,确认充电枪卡住凹槽,插枪完毕注意查看充电桩显示屏是否显示确认连接。若更换充电桩后问题依旧无法解决,建议到4S店检查一下车辆的充电插口。
②确认电池状态:电池使用周期过长、不正确的充电方式或温度异常,都会导致充电状态不稳定,需要及时更换或者修复。
③联系4S店或充电运营商:拨打4S店或充电运营商电话,获取远程技术支持。
问题四:雨雪天气充电需谨慎
雨雪天气充电,尽量选择通风干燥的环境,充电前一定要保持充电枪与充电口干燥,在插枪或者拔枪时,都需要注意遮挡雨水,防止雨水进入充电口。
问题五:为什么直流充电桩有快有慢
①直流充电桩充电快慢与电动汽车电池所允许的充电功率密切相关。每种车型电池允许的充电功率是不一样的,如果电池允许的最大充电功率比较低,即使充电桩功率高,因车辆电池不支持较高功率充电,充电速度还是会比较慢。
②直流充电桩充电快慢与电池电量、温度也有关系。电池的充电速度遵循慢—快—慢的规律,一般来说,剩余电量在20%~80%之间时,充电速度会特别快,在达到80%时,充电速度便慢了下来。另外,充电时电池温度过高或过低,都会影响充电速度。
推荐阅读
来源:中国路网、国网e充电
责编:苗挺节
校对:程子研
审核:余大鹏 陈露
如有侵权,请联系小编删除。
本文由《中国公路》杂志社数据与新媒体发展中心整理编辑,转载请在文章前注明转载于微信公众号“中国公路”
商务合作:010-84990709
投稿邮箱:zggl_xmt@163.com
觉得文章精彩,点个在看 吧!↓↓↓
