在机械行业,螺栓的安装和紧固是至关重要的。不当的紧固可能导致设备故障,甚至引发安全事故。因此,遵循行业标准,如露出三个丝扣,是确保设备安全和稳定运行的关键。这些标准通常基于长期的工程实践和经验总结,旨在提供最佳的安装指导。
一、螺栓留三丝的原因
①增加接触面积:螺栓露出三丝可以增加螺栓与螺母的接触面积,从而提高紧固力和自锁性。
②调整长度:露出三丝可以调整螺栓的长度,确保两端的螺纹露出一定长度,便于与螺母连接,避免过长或过短的安装失误。
③避免毛刺:露出三丝可以避免螺纹加工时产生的毛刺等不良影响,确保螺栓与螺母的紧固力。
因为滚丝加工会导致螺丝最后两三个螺纹大径不达标,所以要从第四个螺纹开始受力,否则不能保证连接强度。
二、螺栓留三丝的好处
①提高紧固力:露出三丝可以使螺纹完全嵌入到螺母当中,增加接触面积,加强紧固力。
②提高自锁性:由于增加了接触面积,螺栓的自锁性得到提高,确保连接的可靠性。
③方便安装:露出三丝可以调整螺栓的长度,使螺栓与螺母连接紧密,不会过紧或者过松。
④降低松动的风险:露出三丝可以减少螺纹连接时的震动松动,提高连接的可靠性。
⑤减少安装时间:首先如果使用过长的螺栓,一方面造成浪费,同时施工时比较困难,需要拧的圈数比较多,如果采用电动装置时,由于过长的螺栓导致的套筒不合适,您可能无法使用电动装置。如果螺栓太短,则会使螺母的受力不均匀,造成螺母紧固能力下降,从而导致螺母可能损坏或紧固力不足。
此外,在化工领域中,螺栓露出三丝还有以下具体原因:
确保安全:在化工生产中,螺栓的紧固力对于防止泄漏至关重要。法兰等连接部位如果螺栓紧固不当,可能导致有毒、易燃易爆物料泄漏,引发安全事故。
标准要求:根据行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011),高强度螺栓在终拧后外露丝扣应为2~3扣,这是为了确保螺栓的长度和受力均匀,避免螺母受力不均导致损坏或紧固力不足。
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
转发和分享是大的支持!”分享不易,恳请点个【在看】
