推荐展商
即将精彩亮相
bauma CHINA 2024
2024.11.26-29@上海新国际博览中心
展位号
E3.530
诚邀您的莅临!
▎四川川润液压润滑设备有限公司
四川川润液压润滑设备有限公司(简称:川润液压)是川润股份的全资⼦公司,创⽴于1992年,2008年深交所 A股上市(股票代码:002272),是国内润滑液压设备领域第⼀家上市企业。
公司深耕于流体控制技术,⾯向电⼒、⽯油化⼯、建材、⼯程机械、储能等⾏业,开发制造⾼效智能,节能环保的液压、润滑、冷却成套设备及油缸、泵阀等核⼼元件,并提供流体控制整体解决⽅案和全⽣命周期管理。
图片来源于:四川川润液压润滑设备有限公司
从1992年成⽴⾄今,川润液压已经发展成为液压润滑⾏业的知名企业。我们汇聚流体技术与控制数字化领域国际专家,200余位研发技术⼈员致⼒于技术创新和产品研发,拥有卓越的科研设备,建⽴了位于德国的欧洲技术研发中⼼、省级院⼠专家⼯作站、机械⼯业重⼤技术装备润滑液压技术设备⼯程实验室、CNAS认证实验室等优质的创新科研平台。
公司获得了130项专利,其中发明专利13项;负责起草制定了国家润滑系统系列标准,编制出版了《机械润滑设计⼿册与图集》,向⾏业内外技术⼈员分享技术成果,推动我国流体技术及控制数字化的发展。
重点展品
非标定制油缸
川润为建材、军工、核电、农机、船舶等各行各业提供高精度、高可靠性的非标定制油缸产品及系统解决方案。川润非标定制油缸具有如下特性:
■设计耐温范围广(-40℃~+200℃),满足各种环境温度;
■活塞杆采用高强度合金钢,经过高精度研磨和表面处理,能够承受大量的轴向载荷和弯曲应力,并能有效地抵抗磨损和腐蚀;
■所有关键受力部件均采用锻件经过特殊热处理工艺确保油缸在高压重载工况下具有极高使用寿命;
■能够承受最高50Hz的高频率冲击和震动。
立磨机加压油缸
矿用机械领域油缸
川润致力于矿用机械油缸的开发与利用,可为宽体自卸车、掘进机等矿用机械提供高精度、高可靠性的全套液压油缸及系统解决方案;川润矿用机械领域油缸具有如下特性:
■设计耐温范围广(-40℃~+120℃),满足各种气温环境;
■特殊表面处理工艺,活塞杆表面≥720h盐雾试验要求,喷涂部位满足C4H防腐等级,确保极端环境的防腐要求;
■极高运行精度(定位精度±0.1mm),极低摩擦力(启动压力≤0.2MPa),确保油缸追踪调节角度和精度;
宽体自卸车悬挂油缸
宽体自卸车活塞式蓄能器
工程领域油缸
川润致力于工程油缸的开发与利用,为汽车起重机、挖掘机、旋挖转、高空作业平台等工程行业提供高精度、高可靠性的油缸产品及系统解决方案。川润工程领域油缸具有如下特性:
■活塞杆表面≥720h盐雾试验要求,喷涂部位满足C4H防腐等级,特殊表面工艺确保极端环境的防腐要求;
■特殊设计密封系统,满足恶劣的工作条件,确保油缸具有的优异防尘与密封性能,同时确保油缸在低速5mm/s运动无爬行抖动;
■特殊的导向支撑结构设计,确保油缸在偏载工况下安全稳定运行;
■设计结构紧凑,缸筒及活塞杆采用特殊定制高强度合金钢,确保油缸极致的轻量化;
■所有关键受力部件均采用优质合金钢材料经特殊热处理工艺,确保油缸在高压重载工况具有极高使用寿命。
起重机
伸缩油缸
起重机
变幅油缸
高空作业平台
变幅油缸
CR-A4VSO系列柱塞泵
CR-A4VSO系列柱塞泵是一种斜盘式轴向柱塞变量泵,专为开式回路液压驱动设计,可采用通轴结构,额定压力可达35Mpa,峰值压力:40MPa。可提供排量:40、71、125、180、200、250、280、355、500等多种规格。
CR-A4VSO系列特点:
■重型泵,工作压力高,结构稳定
■柱塞与主轴存在夹角,柱塞离心力有助于柱塞回程,也有利于减小配流盘直径,降低缸体配流盘的线速度,减小配流窗口节圆直径,从而降低流速,减小噪音
■采用球面配流,有利于补偿轴向偏载对缸体产生的倾覆力矩;
■压力控制(DR)、远程压力控制(DRG)、压力流量控制(负载敏感控制DFR)、双曲线功率控制(LR2);手动控制(MA)多种方式可供选择。
■间隙环控制的回程盘机构,结构更加可靠稳定;
■内部冲洗油路,减小泵的温升并增强其润滑性;
■通轴结构,可串联使用,提高设备效率;
主要应用:冶金、锻压机床、陶瓷压机、金属打包机、石油、石化液压机械行业
CR-A10V系列柱塞泵
CR-A10V系列柱塞泵是一种斜盘式轴向柱塞变量泵,分别为工业、行走机械应用设计,采用通轴结构,开式回路液压驱动,额定压力28Mpa,峰值压力:35MPa;有31\32系列、可提供排量:18、28、32、45、71、72、74、88、100、110、140等多种规格。
CR-A10VSO31系列
CR-A10VS(0)32系列
产品的突出优点:
■轻型泵,工作压力低于A4V系列;
■拥有更高的功率重量比;
■多种控制方式:压力控制(DR)、远程压力控制(DRG)、压力流量控制(负载敏感控制DFR)、压力功率控制(DLR)、压力流量功率控制(DFLR);
■多种通轴连接方式,可组成串泵组合
■低噪声
■中心弹簧回程机构,良好的吸入特性。
主要应用:工程机械(混凝土机械、挖掘机、起重机、湿喷机、盾构机等);钢铁冶金、煤矿机械、石油机械、水利机械、矿山建材机械、常规液压系统等。
CR-A7V系列柱塞泵是
CR-A7V系列柱塞泵是一种斜轴式轴向柱塞泵,用于开式回路静液压传动,额定压力:35Mpa,峰值压力:40MPa;排量规格:58、78、80、107、117、160、250七个规格。
产品的突出优点
■配有采用斜轴式设计的轴向锥形柱塞转子组,用于开式回路中进行静液压传动;
■流量与驱动转速和排量成正比;
■多种控制方式:恒功率变量(LV)、恒压变量(DR)、比例排量(EP)、手动变量(MA);
■通过调节斜轴,可实现流量的无极变化
■结构紧凑、坚固,使用寿命长
■低噪声。
■高性能的旋转组件及球面配油盘,可实现自动对中,低周速,高效率。
主要应用:工程机械、金属打包机、天然气加气站、锻压机床、常规液压系统等。
CR-A2F定量柱塞泵\马达
CR-A2F定量柱塞泵\马达是一种斜轴式轴向柱塞元件,具有固定排量,在开式或闭式回路中用作静液压传动的泵或马达。额定压力:35Mpa,峰值压力:40MPa;排量规格:45、55、63、80、107、125、160七个规格。
作为泵工作时,流量与驱动转速和排量成正比;作为马达工作时,输出转速与流量成正比、与排量成反比;
结构特点:
■采用球面配流的转子组建,具有自动对中;
■圆周速度低、效率高的优点
■耐用的球轴承和滚子轴承促进长寿命工作
■驱动轴能承受径向载荷
■ISO安装法兰连接,安装便捷
■噪音低
■产品用于:工程机械、冶金、矿山机械等
文章内容来源于:四川川润液压润滑设备有限公司
邀您共赴全球工程机械行业盛会!
四川川润液压润滑设备有限公司
展位号
E3.530
11月26-29日,上海新国际博览中心
@ bauma CHINA 2024
现场见!
主办方联系方式
参观咨询
bauma CHINA项目组:
电话:021-20205500转823/650/615
Email:visitor.bc@mm-sh.com
参展联系
王莹 女士 (Falcon Wang)
电话:021-2020 5648
Email:falcon.wang@mm-sh.com
赞助宣传及合作
陈颖 女士 (Elly Chen)
电话:021-2020 5536
Email:elly.chen@mm-sh.com
官方抖音
抖音搜索baumaChina
或保存二维码跳转关注
官方微信
bauma上海工程机械展
扫码关注我们
bauma CHINA社交媒体矩阵
广告
点击“阅读原文”预约观展,限时立省50元!
