矿山作业要高效,唐纳森滤芯供保障
唐纳森为矿山移动设备提供一站式的高效过滤解决方案,在保护您昂贵设备的同时,为您降本增效。跟随文字/视频,了解我们为矿山移动设备所提供的过滤产品优势及应用点吧!
空滤
唐纳森Radial Seal径向密封系列空滤
我们都知道,发动机进入灰尘时会发生什么,燃油和机油消耗增加、马力下降、发动机最终出现故障,洁净的空气(和正确的液体维护程序)能够帮助发动机在尽可能长的时间内保持完好如新的状态。
在重度灰尘的矿山,如何保护好发动机不进粉尘成了一个重点。
选择唐纳森理由:
高效过滤
- 抗振密封防漏
- 进气保证
- 均匀褶距,延长寿命
经济实惠
Donaldson Blue唐纳森蓝版精细纤维滤材径向密封系列空滤
采用 Ultra-Web 精细纤维技术的唐纳森 Blue空气滤芯通过提供比传统纤维素滤料更好的初始和整体效率来保护发动机。
选择唐纳森理由:
唐纳森精细纤维滤材,更高效过滤
特有除尘涂层,延长滤芯寿命,更耐用
更优异性能,减少停机时间
更经济
按客户现场测试数据计算,单台设备空滤,年维护总成本可下降54%。
*数据基于下方链接客户现场工矿测算,实际工况不同可能影响结果。
您可点击下方链接参考往期客户案例
矿业聚焦|唐纳森“蓝”科技- 矿山移动设备高效过滤,成本我替您省
润滑油滤芯
唐纳森全流旋装式润滑油滤芯
唐纳森全流旋装式润滑油过滤器,可以有效捕获可能导致发动机损坏的污染物来保持机油清洁,让我们发动机的润滑系统保持优异性能。
唐纳森的许多件号通用于非常多款国内外的挖掘机,以P550596为例大约200多个型号的设备上都可以用这么小小的一颗机油滤芯。
选择唐纳森理由:
高效过滤
型号齐全
经久耐用
品质保证
高性价比
燃油滤芯
唐纳森油水分离器滤芯
我们知道,哪怕是与细菌大小相当的微粒也可能导致昂贵的燃油系统早磨或故障。
那燃油里的水份更是一直被视为发动机系统里的一大天敌,水会促进细菌生长、带来腐蚀和燃料稳定性等问题,水份问题处理好了,咱发动机才能得到安心保护。
对于我们大批量,重度灰尘环境24小时工作的昂贵矿山机械来说,您可以相信唐纳森百年过滤技术可以为您把好油水分离滤芯这道难关。
唐纳森燃油精滤芯
和咱的头道滤一样,二道滤,也就是燃油精滤同样有咱唐纳森的众多优点。
唐纳森坚持使用更高的标准。
我们所有的燃油滤芯都可以为发动机提供更清洁的燃油,从而帮助防止过早磨损喷油器和泵。唐纳森的燃油滤芯将达到或超过您的应用需求。
以R011739为例,它过滤4微米颗粒物的过滤效率就达到了99%。
唐纳森旋装滤芯的重型部件(如挡板、接缝、罐体、衬垫和弹簧)都是为了打造能持久运行的滤芯而设计,经久耐用。
唐纳森为每一个小细节殚精竭虑,为您免去后顾之忧。
那在咱唐纳森二道甚至三道的燃油过滤后,清洁、干燥的燃料有助于有效减少昂贵的维修和计划外的停机时间。
选择唐纳森就是选择了安心、放心,毕竟咱是重载设备,信赖之芯!
选择唐纳森理由:
高效过滤
型号齐全
经久耐用
品质保证
高性价比
储油过滤器
当今设备的复杂性对油液清洁度等级的要求比以往更高。
清洁干燥的柴油是现代设备正常运行所必需的。
没有清洁柴油,您可能会面临停机时间的增加和维护成本的飞涨。
如今,柴油交付到运营商散装油箱时,燃油清洁度由于辗转与污染源接触,几乎已经不适合高压共轨 (HPCR) 系统使用,所以储油过滤尤为关键。
选择唐纳森理由:
有助于节省昂贵的部件更换成本
可防止因喷油器磨损导致燃油效率下降
防止意外停机
可降低设备总体拥有成本
液压过滤器
我们知道液压系统的基本工作原理是利用液体在封闭的管路中传递压力,从而实现力和运动的传递。
液压过滤的重要性在液压系统中不可低估,因为它直接关系到系统的性能、可靠性和寿命。
唐纳森提供完整可靠的液压过滤解决方案,让液压系统无忧运行。唐纳森的液压过滤产品有:
低压滤芯
此类滤芯可见于大多数液压系统,通常位于油箱和泵之间,直线排列于返回液压油箱的回路中。低压液压滤芯的额定压力通常高达24bar巴/350psi磅/平方英寸。该滤芯的主要目的是防止大粒杂质进入泵内。中压滤芯
中压滤芯通常设计为直列式组件,唐纳森提供旋装式或滤筒式过滤解决方案。
其使用时的额定压力水平通常为20-138bar巴/90-2000psi 磅/平方英寸。
一般情况下,这些滤芯用于收集设备运行过程中产生的碎片。
高压滤芯
高压筒式滤芯通常位于泵和电机、气缸和阀门等组件之间,用于提供最大程度的保护。
其有助于保护这些重要组件免受灾难性(且花费高昂)故障的影响。
高压滤芯的额定压力水平通常在130bar巴/1885psi 磅/平方英寸到450 bar巴/6500psi磅/平方英寸(或更高)之间。
油箱内滤芯
油箱内滤芯是用于储罐或油箱的低压滤芯,设计上为节约空间,将滤头放在油箱顶部,将滤筒放在内部,以实现回油和吸油管路过滤。
一般情况下,这些滤芯用于收集设备运行过程中产生的碎片,并有助于保持储罐清洁。
呼吸器
液压油进出储罐,为液压回路提供动力。
液体流动时,需要空气作为替换。由于一般作业场地充满污垢、灰尘和水分,如果不加以控制,这些杂质会进入储罐和液压回路。
通气装置(例如唐纳森 T.R.A.P.)用于保持储罐进出气流的清洁,并可防止水分和 3 微米以上的气载颗粒进入回路。
空滤总成改装
唐纳森PowerCore总成改装
由于矿区工况恶劣,唐纳森在众多基础过滤产品之外,也为矿山和机主们提供高效便捷的PowerCore总成改装服务。
选择唐纳森理由:
省钱
过滤效率高达99.95%,避免发动机早磨,显著延长大修周期
采用全新PowerCore空滤,容灰量更大,更换周期延长3-5倍,大幅降低保养成本,减少滤芯维护人员费用开支
减少设备因频繁吹滤芯造成的停机成本,增加企业效益
发动机进气系统时刻保持清洁畅通,动力经济性更好
省时
滤芯拆卸、维护更便捷
省心
大大降低了维保管理难度
无需担心进气系统保养问题造成的设备故障,出勤率更高
点击视频了解PowerCore改装给矿企带来的节省吧!
您今天选择唐纳森了吗?赶紧联系我们咨询产品吧!
留言告诉我们“您选择唐纳森移动设备售后产品/服务的理由”,点赞第一的留言将获得唐纳森定制小熊玩偶一只/ 户外折叠露营灯一盏,礼品由您来选,千万不要错过啦!本期互动截止时间为2024日中午12点整。
