春风得意马蹄疾
道路建设正当时
正值开工季
徐工将与道路建设者携手并进
并提供全方位的支持与保障
让您的工程无后顾之忧
全力冲刺建设目标
本期维保知识 👇
摊铺机启动的注意事项
动力系统的准备工作
【一】
检查设备电瓶的电量是否充足,有的可通过电瓶上的内置指示电眼显示进行检查;
蓄电池配有观察孔,可通过颜色指示了解状态(绿色=良好,黑色=需充电,白色=需更换);
也可通过显示器显示,有的则可能需要通过电压表进行测量(如有,当开路电压低于12.25V时,应立即进行充电。可通过外界充电方式或其它借力帮电方式助力启动,但需提前准备电瓶)。
【二】
对于无线遥控系统,需提前对发射器电池进行更换。
【三】
经过冬季期,需重点检查发动机燃油、防冻液、液压油、分料输料带减速器、行走履带减速器等油位是否正常;对于四阶段排放发动机,还需检查尿素罐的液位;如有必要,请添加合适的燃料/油品进行补充。
【四】
强烈建议在开工前更换发动机机油
【五】
对于容易受到环境温度影响的重要橡胶管路,强烈建议重新检查/紧固:如发动机的橡胶管路,空气中冷器橡胶管路等。
【六】
对于其它也容易受到环境温度影响的重要橡胶传动皮带,建议检查是否是有疲劳损伤:如交流发电机V型传动皮带、发动机传动皮带和振捣传动皮带等。
【七】
对于交流发动机V型传动皮带和振捣传动皮带,不仅需要确保其居中运行,还需利用皮带张紧工具检查其张紧度是否合适;如有必要,进行张紧调节并复测。
【八】
对于柴油油水分离器,建议对滤杯内的水分进行排空,并利用柴油手油泵对整个燃油管路进行排气。
工作系统检查和准备
【一】
摊铺机主机和输分料系统及熨平板的主要工作零部件,建议开工前重新对其进行黄油加注润滑
【二】
对于设备的各个工作油缸,在发动机启动前,建议深度清洁它们的活塞杆,防止其上粘结/冻结的异物刮伤或损坏油缸的密封;如熨平板支撑油缸/伸缩油缸等。
【三】
检查设备的输分料通道,如输料带和分料叶片是否有粘结料粘连;如有必要,可进行清洁。
【四】
开启电瓶开关和钥匙门,通过显示器检查设备供电应用程序等是否显示正常。
【五】
发动机启动后,建议怠速或无载运行至少 15 分钟,检查是否有漏油/漏液等现象,以观察设备的某些橡胶密封是否受到影响。
【六】
发动机启动后,检查显示器是否有任何报警,如有必要请报修。
【七】
发动机启动后,检查摊铺机主机各功能是否正常;如熨平板振动振捣,伸缩提升、加热功能,找平、料斗等功能。
需要提醒大家的是,经历冬歇期的设备、尤其是超长时间停机的设备,再启动时更需要按照正确步骤进行检查。如遇到无法启动的情况,可以及时拨打徐工服务热线4001109999或咨询当地服务人员或代理商。
!!注意!!
后台回复“维修保养
即可获取徐工道路机械维修保养课堂
小课堂持续更新中
欢迎关注
