点击蓝字↑关注我们
长期在库机保管使用注意事项
受天气、季节及工程量不足等因素影响,不少机器不得不进行长期存放。然而长时间闲置对挖掘机来说损耗也是相当大的,所以对闲置的挖掘机正确的做好各项停机维护也非常重要。
挖掘机长期停机前请执行以下项目:
1.请将机器保管在干燥平坦的室内场所。无法在室内保管机器时,请用防水膜进行覆盖。
2.机器长期停放请清洁机器,并在机器各润滑处加注润滑脂。
3.为避免油缸杆接触室外空气,请尽量回缩油缸杆,并如下图所示将大臂降低至铲斗接地。
4.请在油缸杆的露出面涂抹防锈油,实施防锈处理。
5.为防止柴油箱内生锈,请补充柴油,加满柴油箱。
6.请确认发动机冷却液液位、请务必使用住友纯正长效防冻液。
7.电瓶在寒冷的环境下容易亏电,请拆下电瓶,在温度为 0 °C 以上凉快干燥的场所安全保管电瓶。不拆下电瓶时,请将电瓶切断开关转到OFF。
挖掘机再次使用时请执行以下项目:
1.检查并确认柴油箱、预滤器是否有积水,如有积水则请排出柴油内积水,请根据需要更换滤清器滤芯。
2. 电瓶切断开关处于“OFF”时,请转到“ON”位置,检查并确认电瓶的充电状态。电量不足时,请充电。
3.请在机器的各润滑部位加注润滑脂。
4.请擦拭油缸杆上涂抹的防锈油,有污垢附着时请擦拭干净。
5.检查并确认风扇皮带、空调皮带的状态,并根据需要更换。
6.检查并确认柴油液位、冷却液液位、液压油液位、减速机齿轮油液位、发动机机油液位,并根据需要补充或更换。
7.长期保管超过 6 个月时,请排出发动机内机油,更换机油滤清器并添加住友纯正指定油品。
8.发动机若长期停机,机体各滑动部位机油膜流入油底壳,为保护各滑动部位部件,启动时需注意先按下紧急停止开关,转动点火钥匙,在发动机不启动的情况下运转15秒,然后关闭紧急停止开关,启动发动机,怠速运转10分钟以上,确认有无异响。
重要:检查并确认是否有设备漏油或零件破损、不良、丢失。
长按二维码关注住友建机,了解更多精彩内容
