铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 春节小贴士|挖机“放假”须知,传阅一下!
挖机“放假”须知
春节小贴士
传阅一下!
春节临近
辛苦工作的挖机们也将迎来小长假
不过在放假之前
机友们一定要认真做好
各项停机检查工作
安全过年的同时
为新年开工季做好准备!
放假须知 一
九大检查 缺一不可
挖机长期停放,首先要进行
整机检查和保养工作
01
用水清除挖掘机行走部分和铲斗上的污渍、泥土
02
检查驾驶室或机器盖子部分是否有油漆脱落的地方,及时补漆防止生锈
03
整机部件逐一检查,像配管或橡胶软管出现漏油时,及时拧紧或更换
04
检查前端附件的销轴、回转支承、回转齿圈、中央回转接头、操纵杆等部分,补充润滑剂
05
检查机油、回转装置、泵、液压油箱、燃油箱、行走减速装置有没有亏油,及时补充正规油品
06
确认散热器、发动机内的冷却液,请务必使用日立建机纯正长效防冻液
07
将油缸缩到最短程,避免活塞杆生锈。必要时可用刷子或喷枪涂上液压油,防止腐蚀。另外,控制阀的阀柱部分也要涂上防锈油
08
为防止亏电,保护电瓶,拆卸蓄电池的端子
09
清理驾驶室内杂物,检查车窗和各个电源开关,罩好防护罩,锁好车门
放假须知 二
正确的挖掘机停放方式
检查完毕后,需要将挖机停放至
专用停车场或平整坚实的安全场地
防止冻住,尽量背风停放,油路位置朝阳
同时还需要注意机器的停放方式
01
标准停放方式,选择平坦的地面,将斗杆90度垂直于地面,铲斗外翻到底,斗齿立在地面
02
运输常见方式,将斗杆和铲斗内收至极限,动臂下降至最低,这种停放方式最大特点是占地空间小,方便运输,但是活塞杆会完全暴露在外面,如有外力碰撞会使活塞杆受损,所以不建议在工地用该方式停放
03
将斗杆、铲斗伸展至极限,动臂下降至铲斗接触地面,在特殊工况下,这种停放方式可以更好地保护油缸
以上的挖机放假须知
各位老铁可要仔细阅读
保障工作做得好,开工烦恼少
最后,祝各位老铁2024
新春快乐,生意兴“龙”!
