在杭叉主机展位,XH系列3吨、7吨、16吨高压锂电叉车、3.5吨X系列固态储氢燃料电池叉车、A系列迷你拣选车、迷你型锂电搬运车/堆垛车、驾驶室前移式叉车、直臂式/桅杆式高空作业平台等整机集体亮相。
XH系列高压锂电叉车是全新架构自主研发的新系列电叉,创新研发控制系统,整车性能大幅提升。高电压平台,电流更小,整车热损耗极低。首次在新能源叉车上使用水冷系统,散热效果好。整车覆盖件密闭设计,达到IPX4防水等级;电机、电控、高压元器件均达到IP67级防尘防水,安全可靠。驱动和工作系统均采用车规级-永磁同步系统,高效节能;永磁同步系统配合大速比减速箱,性能强劲。驱动系统和工作系统均采用电机电控总成形式,节省空间,减少能量损耗。电池成熟、可靠、经济,且电池设计、品控均远优于竞争对手。
3.5吨X系列固态储氢燃料电池叉车,业内首次采取金属固态储氢系统,具有储氢密度高、工作压力低、安全性好等优点。储氢容量大,可满足长时间连续作业需求。燃料电池系统使用寿命长,可达1.5万小时。作业温度范围广,可在零下30℃低温启动。输出功率大,峰值输出功率可达42kW。
杭叉仓储设备包括搬运车、堆垛车、拣选车、前移式叉车、三向堆垛车等各类仓库用产品,类别丰富,可以满足客户在各种仓储物流转运中的使用需求,全系列均为电动产品,绿色环保。本次展会共展出了迷你搬运车、迷你型堆垛车、A系列迷你拣选车、XC系列锂电专用驾驶室前移式叉车四款车型。
迷你型锂电搬运车和堆垛车全系采用锂电池,标配BMS保护系统,安全性高;内置式充电机,充电便捷。迷你系列车型车身尺寸紧凑,转弯半径小,迷你搬运车最大载重量为2吨,迷你堆垛车最大载重量为1.5吨,是仓库、超市等狭小空间作业的理想帮手。
A系列迷你拣选车标配锂电池,绿色环保、节能高效;拥有整车倾斜角度检测、驾驶员操作位置及姿势检测等多项功能,安全性能卓越;标配门架升降缓冲功能和缓冲踏板垫,操作平稳舒适。迷你拣选车可靠稳定,舒适安全,性能卓越,可用于小型库房、超市、实验室等狭小、低矮环境中进行拣选、运输等作业。
XC系列锂电专用驾驶室前移式叉车是杭叉在XC系列锂电专用平台上推出的冷库专用车型,该车型配置全封闭驾驶室,防锈、防短路、防水和保温等性能优异,满足-30℃的冷库使用环境。同时继承了XC系列锂电专用前移式叉车锂电专用平台的各项优势,在整车结构、性能参数、功能配置、人机工程等方面都取得了重大的突破。
杭叉高空设备主要产品分为剪叉式、曲臂式、桅杆式、直臂式和电动升降平台等5大系列产品,工作高度覆盖4-28米,全系列产品均为电动,为高空作业平台向绿色环保型产品发展注入了新的动力。展会现场展出了两款产品,分别为直臂式和桅杆式高空作业平台。
28米电动越野直臂式高空作业平台,永磁电机驱动,能耗较交流电机降低10%以上,最大爬坡能力45%。460/310kg双载荷曲线设计,载重更大,作业范围更广。上控配置3个比例操纵手柄,动作平顺精准,微动性更好。永磁电机驱动变量柱塞泵,支持复合动作,更节能。杭叉锂电池五年质保,高品质保障,性能卓越,安全可靠。臂架自重下降,电比例调速,降低能耗。独立应急动力系统,提供更多安全保护。底盘全时浮动,确保四轮着地,增强越野能力。内置充电器可选充电档位(10A、16A、32A),充电适应性强。锂电池配有国标充电口,支持外置充电机快充。彩色大屏控制器有故障自诊断功能,支持参数查询与设置。
桅杆式高空作业平台,锂电池五年质保,高品质保障,性能卓越,安全可靠;电驱行走,集成液压动力包紧凑高效,各动作速度比例控制;CAN总线控制,控制器具有故障自诊断功能;防倾翻机构与桅杆升降联动,提高安全性并保证通过性;内置充电器,连接220V电源后可以直接给电池充电;配备超载传感系统、倾斜报警、起升油缸安全阀、应急下降、手动备用泵等完善的安全配置;飞臂结构可以跨越障碍,尺寸紧凑可以通过标准门洞,零尾摆、小转弯半径,适合在复杂空间内灵活作业;公司主要产品分为剪叉式、曲臂式、桅杆式、直臂式和电动升降平台等5大系列产品,工作高度覆盖4-28米,全系列产品均为电动,为高空作业平台向绿色环保型产品发展注入了新的动力。
杭叉清洁设备主要产品分为洗地车和扫地车两个系列,全系列覆盖非道路全场景硬质地面的清扫,全系列产品均为电动产品。为杭叉品牌向商业领域拓展提供新的活力,展会上展出的H系列洗地机是杭叉清洁最新推出的高性价比系列,致力于提高保洁清洁效率,让清洁更高效。
本次展出的H50洗地车操作灵活,超大开口污水箱,前置吸风电机。H75洗地车前驱设计,原地转向,操作灵活,加长排污管设计,前后双电动升降,防泡沫污水浮球网设计,出水口一体式清水过滤器,随车自带加水管,加水更灵活方便。
在本次展会中杭叉智能展出多款AGV拳头产品及智能物流新品,包括:5吨平衡重式AGV、2吨迷你堆垛AGV、2吨前移式AGV、料箱机器人、翼系列低位搬运AGV、以及隐形叉AGV、片花篮式AGV等产品。通过多传感器融合、多机协作、多系统交互,深入构建智能物流整体解决方案。其中,全新一代翼系列搬运AGV首次亮相,它具有小巧灵活、安全高效、载重量大等特点,广泛适用于电商、食品、药品、制造业等自动物流搬运和密集仓储场景。
杭叉奥卡姆拉展示的是一个料箱库的解决方案,整个自动化仓库由T50料箱堆垛机、库前辊筒输送系统及料箱机器人AGV组成,同时各单机设备统一由上层WCS软件系统调度,主要为大家展示整个自动化出入库的流程。值得注意的是T50料箱堆垛机目前已经实现百分百国产化生产,成本及交期得到了有效保证。辊筒输送系统是由日本OKAMURA进口,未来也将在国内实现国产化生产。
公司提出了专业化合作、市场化整合的供应链发展理念,大力吸引、引进优质供应商,提升公司的供应链竞争力,一方面注重与供应商保持长期稳定的合作关系,另一方面不断更新迭代,优胜劣汰,以满足公司战略发展的需要。目前公司的产品供应端97%以上基本实现国产化。作为杭州市首批“链主工厂培育企业”,公司不断发挥大集团的技术创新优势,辐射带动省内和国内产业链各制造企业开展紧密型协同创新。本次展会杭叉展出锂电池、充电机、驱动桥、属具等10余款零部件,获得现场国内外观众的驻足观看和高度评价。
XE系列锂电池采用亿纬锂能的230Ah、280Ah、304Ah电芯,电池一致性高循环寿命长;杭叉锂电池管理系统软硬件均已经平台化,软件采用Autosar架构,全部代码已经做成配置化,所有控制策略和算法也是可配置化,SOC精度高;箱体防护IP67,在恶劣条件下保证了电箱的使用安全性,箱体下线前都经过气密性检测。
锂电池充电机具有性价比高、宽电压、安全性好、可选面广、预约充电功能等优点。电源模块自主研发设计,将动力回路和控制回路集成到电源模块上,充电机整体结构简单,性价比高;输入电压兼容380V/480V,输出电压为宽范围(10~100)VDC,可以兼容标称电压为24V~96V的锂电池;充电机具有输出过压、过流、短路、输入过压、欠压等完善的保护功能;输出可选瑞玛接插件和国标枪等;可以设定定时充电,利用低谷用电进行充电,节省电费。
16吨电驱动桥采用主减速器+轮边减速器组合结构,速比覆盖范围大;主减采用双曲线齿轮传动,输入轴上偏,加大电机离地间隙;铸造桥壳+锻造支撑轴,结构紧凑,承载能力强;湿式制动,带自动间隙补偿机构,安全可靠,免维护;制动器带强制冷却,冷却效果好,寿命高;模块化设计,拆装维护方便。杭叉设计生产的高性能集成电式叉车驱动桥获得第五届“中国工业车辆创新奖”金奖。
属具是装配在特定吨位的叉车上,针对不同的货物工况和重量使用的专业工程机械设备。叉车属具能够提高叉车工作效率,降低运行成本;操作安全可靠;降低货物损耗等优点。同一台叉车也可以配不同种类的属具,实现叉车一机多用,发挥叉车最大的功效。随着叉车属具推广普及,客户越来越注重在购买叉车的时候选用叉车属具。
本次展出的一款液压伸缩叉,长度可以借助于液压装置实现延伸功能,保证叉车具备叉取远端货物能力。这些功能使叉车的作业环境更加灵活,工作效益更高。并适应提高仓库容积率进行调整后的货架存取货物。并满足了对大型车的卸货、装车以及码放的要求和仓储的规范布置的要求,节省空间,提高存放率。安装方便,外部结构简洁,通用性高,采用一体化设计,液压系统布置于货叉体内部,运动平稳。液压元件内置于货叉体,使液压系统得到良好的保护,使用安全高效,伸缩速度稳定可靠,维护方便简洁。货叉套采用高强度板,寿命长且磨损之后可以进行更换。无需加分流阀块,通过内缸串联实现同步性。
另外一款电驱动侧移器,无需额外附加油路即可实现侧移器左右运动。挂装式安装方便,结构简洁,操作视野好,通用性高。运动速度平稳,维保方便。
本次展会,杭叉不仅为广大参展观众带来了高品质的工业车辆产品、零部件和整体解决方案,在展会期间还持续为广大观众奉献了精彩的文艺表演、有奖问答以及产品演示环节。在主持人的讲解下,工作人员对展示产品进行了现场演示,并通过有奖问答等方式让参展观众对杭叉集团以及公司产品有了更进一步的了解。设置的抽奖环节更是将现场气氛带到了高潮,众多高价值的奖品让获奖的观众喜笑颜开!参展期间公司技术、生产、管理以及相关子公司、供应商等组织多批员工参观交流,相关专业媒体、投资机构等也专门组织人员赴杭叉展台参观学习,对公司的展会布置、产品展示、现场互动、企业品牌宣传都给予了较高的评价!
本次展会,杭叉布置了近1500平方的展会场地,推出了旗下多款全新产品,让广大客户及参会观众对杭叉集团有了更全面、更深刻的认识。在展会现场杭叉得到了非常高的关注度,也充分说明了公司的发展得到了社会各界的认可,这是值得杭叉人骄傲和自豪。
未来杭叉集团将始终围绕公司“新能源战略”,以科技创新为引领,坚持一张蓝图绘到底,向绿色转型要出路,向绿色发展要动能,继续加强管理,持续创新,助力国家实现“双碳”目标打造杭叉绿色新引擎,努力实现做世界最强叉车企业的“杭叉梦”。
展会期间,杭叉集团每天上午10:00-11:00在抖音直播间进行网上专场直播,足不出户主播带您逛展会!打开抖音APP搜索“杭叉集团”,即可观看直播。
