油品被认为是工程机械设备的“血液”,一旦“血液”出现了问题,就可能直接影响到设备的使用寿命。实践证明,设备的许多故障是由油品质量不良造成的。所以选择正确的油品显得尤为重要。
原厂专用油
原厂专用油能够最大程度发挥设备特性,是设备的最佳匹配油品
1.特有的配方技术
山东临工使用高质量基础油,采用定制配方技术以及专用的添加剂,为客户提供量身定制的原厂专用油。
平衡的添加剂配方技术最关键
我们以发动机机油配方举例:
2.清净剂:中和燃烧所产生的酸,减少活塞沉积物。
3.分散剂:控制油泥,清洁、分散烟灰,降低稠化沉积。
4.降凝剂/粘度指数改进剂:改善设备起动、加快供油速度、低温抗磨、增加高温粘度。
2.丰富的油品类别
山东临工油品包括液压油、传动油、齿轮油、柴机油等各种油品,可以满足设备全生命周期的使用需求。
在选用临工油品时,可以根据设备的不同工况来选择。我们凭借强大的生产能力及先进的技术实力,始终保证客户所需产品。
3.优异的性能
在高标准的技术与质量要求下,山东临工油品的产品力自然不会差,有图才有真相,接下来让我们看看到底好在哪?
原厂专用油抗磨损能力强
原厂专用油更加细腻,其分散清洗能力更强
原厂专用油具有更好的积碳处理性能
能够减少对活塞环/缸套的磨损
对于客户而言,与市场上其它普通机油相比,在相同的换油周期下,能带来以下好处:
·发动机内部更干净
·活塞、缸壁和气门机构磨损更少
·燃油消耗更低
·机油消耗更低
·机滤寿命更长
·发动机大修时间延长
·降低总体维护费用
油品小知识
•加注润滑油时,油杯、油嘴要擦拭干净,以防脏物进入润滑油;
•油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满;
•如果更换机油级别,应先放净原有机油,并将润滑系统清洗干净,不可混用;
•根据发动机运行状况来选择不同黏度的机油。如果发动机状况良好,且季节温度较低,那么应该使用黏度较小的机油;如果发动机严重磨损,且季节温度较高,那么应选用高黏度的机油。
