在刚刚结束的第二十届畜博会上,中集凌宇散装饲料运输车作为“新秀”初登场,凭借清新的外表,沉稳的气质吸引了无数眼球,成为展会中“最靓的仔”,此后更是登上了多家媒体的头条报道。我们的后台也时常收到卡友们关于饲料车使用注意事项和保养维护的询问,那本期小编就为大家整理了满满的干货,快来get吧!
散装饲料运输车的主要优势
首先,凌宇散装饲料运输车之所以能够在畜博会上打出名气可不是徒有其表,依靠的可都是货真价实的实力!
先进喷涂工艺使得外表美观大方,颜色清新自然,车身强度优秀;顶部开门采用自动设计,坐在车内即可一键开启、关闭,方便实用,效率更高;全遥控+面板控制的电控系统、输送绞龙设置顺序开启及关闭机制、ABB名牌电机驱动,不仅十分安全可靠,更避免了误操作,带来流畅舒适的操作体验!
知己知彼才能百战百胜。了解完凌宇散装饲料运输车的主要特点,才能更好的去利用ta的优势,充分发挥ta的潜力!
使用注意事项
出门在外的卡友们经常要面临一个人辛苦工作的情况,这时车辆如果出现故障,不仅耽误工况,更会影响到个人安全!因此,为了每位卡友都能高高兴兴出发,平平安安到家,日常仔细做好车辆保养、排除隐患就显得尤为重要,同时,使用时也应该严格按照正确方法,严禁不熟悉操作规程人员擅自操作车辆。
#谨防出现抱死机械故障。车辆绞龙运转部件必须定期加注润滑脂,让其处于润滑状态。作为卸料时的关键运转部件,绞龙部分如果出现抱死故障,会大大影响卸料效率,平日出发前切记一定要查看绞龙的状态是否正常,然后定期加注润滑脂。
#定期更换液压油。车辆在出厂时,液压系统使用的液压油为标准用油,建议卡友使用一段时间后进行更换,以免发生液压系统故障,影响正常的行驶和运营工作。近期夏季来临,液压油牌号建议选择HM46,冬季则是HV46。
#这些安全细节最容易忽视!车辆行驶时,必须养成良好的习惯,卸料完成后及时将升降绞龙归位,以免在行进中发生碰撞、重心偏移等危险情况;大梁紧固螺栓及其他紧固件需要经常检查,若有松动要紧固牢靠。
故障及其排除方法
在大部分情况下,卡友们是可以根据车辆故障部位及其表现自己排除和修复车辆使用时出现的一些小故障,下面是部分常见的故障情况及其排除方法~
1、电机不转动:此时应检查电源是否接通,并达到380V电压;电机有无损坏;电控器件有无损坏或接触不良。
2、绞龙卡死:发现绞龙内堵死时,首先应该打开绞龙尾端检修口,清除绞龙内堵塞物料;绞龙内发现有异物时,打开维修口清除异物;如果发现绞龙轴承烧死,应及时更换烧死轴承并保证润滑正常。
3、绞龙堵料:这时需要检查一下卸料口是否开度过大,并适当调节卸料口开度,依次卸完每仓物料;如果发现皮带磨损、张紧不足时,可以通过调整皮带张紧力或者更换皮带来解决。
4、电机无力:可能存在电压过低、电压欠相、交流接触器接触不良、电机损坏等情况,可按照相关具体表现依次进行排除。
5、举升绞龙不能举升:当发现绞龙不能举升时,应该及时检查液压电机情况,如果发现液压机没启动或液压阀卡死,建议清洁液压阀并更换液压油进行排除;低温地区使用油品不合适也会导致举升故障,此时可以更换液压油来尝试解决;如果检查后发现液压油箱缺油,应及时添加液压油到规定刻度线内。
天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊;用凌宇,致富忙,“饲”平八稳“挣”能量!每一辆车对于卡友而言都是重要的伙伴或家人,ta们在日常工作中兢兢业业,任劳任怨,勤恳致富,使我们的生活越来越好,作为回报,相信每位卡友在使用时都会更加细心对待、精心养护,使ta们发挥出全部潜力!
