在起重机运转的过程中,润滑油作为非常重要的消耗油品类,是提升设备作业效率的关键。有吊友会问,那一般多久换一次润滑油?其实,可以通过以下这四个信号来判断。
1
信号一:看润滑油的氧化物含量
随着不断使用,润滑油被暴露在空气中,其中氧化物水平不断升高,油品效率将逐渐下降。如果总酸值远远超过其初始值,那么润滑油就需要更换了。
其次,可以观察润滑油中的颗粒数,颗粒数告诉人们润滑油的清洁程度和过滤系统的表现状态。如果颗粒数很多,也是一个警告信号。
2
信号二:看水分
水分是润滑油的天然敌人。特别是在潮湿的环境中,如果润滑油直接暴露在水蒸气中,会增加润滑油的含水量,这将使润滑油的作用大打折扣。
润滑油中如果有水分存在,就会破坏润滑油形成的油膜,使润滑油的效果变差,加速有机酸对金属的腐蚀作用,锈蚀设备。此时,油品也更容易产生沉渣。
不同的润滑油有不同的水含量公差,不论使用的是什么品牌的润滑油,水含量超标都是一个严重的警告信号,如果发现,即刻换油!
3
信号三:看机械杂质
机械杂质是指存在于润滑油中不溶于汽油、乙醇和苯等溶剂的沉淀物或胶状悬浮物。这些杂质大部分是砂石和铁屑之类,以及由添加剂带来的一些难溶于溶剂的有机金属盐。通常,润滑油基础油的机械杂质都控制在0.005%以下。如果杂质明显过量,请换油!
4
信号四:看粘度
粘度反映油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下,粘度越大,油膜强度越高,流动性越差。
通过跟踪定量的作业中的润滑油,可以轻易地检测到其粘度越来越大。粘度变大直接跟润滑磨损有关,记住最重要的的一条规则,一旦润滑油的粘度上升了10%,必须马上更换润滑油。
维保千千问,你问我来答。如果你在设备使用中还遇到了其他难题,欢迎留言交流,重哥会尽力为大家解答。
