随着国家新能源战略的推进
和新能源技术的成熟
工程机械领域也出现了一批绿色先锋
----新能源装载机、挖掘机
有句俗语说得好,“好马配好鞍”
优秀的设备,必然少不了
高效、安全的充电桩
山东临工新一代充电桩
为您而来
快来了解一下吧!
一体式直流充电桩
山东临工一体式直流充电桩以高防护模块为核心,该系列产品外观新颖,人机交互友好,产品核心组件采用全灌胶,免维护设计,环境适应性更强,电压输出范围更宽,支持大功率双枪同充。
240/320/360KW三款充电桩可供选择。
#产品亮点
01
高效节能,安全可靠
可靠承载重托
1.模块待机0功耗,系统待机损耗小于25W,整机效率达95.5%,系统休眠时间可设(1- 60mins),充分发挥每一度电的价值。
2. 核心组件全灌胶工艺,故障率降低90%,有效寿命高达10年。
三防工艺
全灌胶工艺
盐雾
3.前后仓配电模块分离,前仓处于封闭状态隔尘、隔湿。
前仓配
电区
后仓模
块区
4.全系列直流输出侧通风式设计,器件寿命更长,充电更可靠,三层防护设计实现IP55高防护等级。
5.低噪音,模块风机三维调速,消除噪音污染,低辐射,EMC不低于四级,减少对周边电气设备干扰,环境友好。
6.配置充电枪归位检测、远程拉闸技术、柜内高电压安全防护、柜内烟感、水浸、倾倒实时检测等功能安全防护等级提高。
02
云端协同的智能运维升级
可靠承载重托
通过新一代信息技术、智能控制技术和大数据技术的深度融合,形成设备层、控制层、管理层的纵向集成,实现充电设施无人值守、远程控制、状态监控、异常预警、故障诊断、自我修复和智能管理等功能。通过智能运维系统可以实现主动运维和社会化运维,提高运维工作效率。
具有在线故障诊断及OTA技术、自主上线及远程配置、具备完善的安全保护功能和故障告警能力、具备远程升级以及远程检测、远程重启、远程拉闸功能。
03
外观新颖,互动友好
可靠承载重托
1.状态指示灯显示“待机,插枪,充电中,故障”等充电桩运行状态;顶灯状态提醒,远距离确认充电桩可用状态,防止进站空跑。
2.枪线柔软,上出线设计方式,用户操作轻松便捷。
3.UI界面强光下可视高。
注
意
事
项
1.充电完毕后,注意将充电枪复位,不要直接丢在地上。
2.充电枪从桩体拔出和复位时,注意将充电枪电缆理顺,避免扭曲。
3.充电枪插拔时,注意调整好角度,均匀发力,避免暴力插拔。
4.非紧急状态切勿按下急停按钮。
5.主动结束充电时,注意先使用正常流程结束充电后,再拔枪。
END
免责声明:
1.文中部分文字、图片等源自网络,版权归原作者所有,本文只作引用,如原作者表明身份要求本公司停止使用该素材,请及时与本公司联系删除。
2.本文数据来源于客户提供,实际数据受作业工况与环境影响会有所差异。
