Bomag 将在 3 月 14 日至 18 日于拉斯维加斯举行的 CONEXPO-CON/AGG上展示 40 多款产品,包括全新的自主式单钢轮压路机模型概念和来自其 e-Performance 压实机系列的多个新模型。
基于 BW 177 D 平滑单鼓压实机平台,提供 66.5 英寸。压实宽度,Robomag 2 概念压路机将 Bomag 专有的积木技术与 GPS、激光雷达和最先进的位置传感器相结合,以提供安全、完全自主的操作
在其迄今为止最大规模的展示活动中,Bomag与 Fayat Group 表示,它将通过可持续的机器设计、设备创新和先进技术的结合来讲述“建设更好的道路”的故事。
基于 BW 177 D 平滑单鼓压实机平台,提供 66.5 英寸。压实宽度,Robomag 2 概念压路机将 Bomag 专有的积木技术与 GPS、激光雷达和最先进的位置传感器相结合,以提供安全、完全自主的操作。Robomag 增加了灵活性,提供用于装载/卸载以及完成手动输入的运动模式的远程控制操作。
CONEXPO-CON/AGG 展品将展出来自 Bomag e-Performance 系列的三款新车型,包括夯锤、单向板和串联骑乘压路机。电池供电的 Bomag BT 60 e 捣固机结合了生态友好性和无与伦比的操作舒适性。其即插即用设计确保无需工具即可轻松充电,可选的快速充电器可在不到两小时内为电池充电。免维护的电动机通过坚固的外壳提供防震和防尘保护,以确保其使用寿命。
无论是压实土壤还是沥青,新型 BP 18/45 e 单向压实机都是一种气候友好型全能型压实机,使用与 BT 60 e 相同的电池,提高了现场的机器效率。它可用于深沟、建筑物或隧道,以压实 10 英寸。砾石/沙子的升降机加上高达 8 英寸。混合土壤举升机。其可选的沥青压实水箱具有免工具操作的特点。
新型 BW 100 AD e-5 串联压路机的创新设计配备两节长寿命可充电电池,可提供典型工作日所需的足够电量。两台高效电机独立控制滚筒振动和行驶/转向,行驶模式只需一台电机,省电。
具有 1.97 英寸。展示的新型 Bomag BW 120 SLC-5 组合压路机具有智能振动控制 (IVC) 功能,可在实现最佳压实时实时提醒操作员。它的前振动钢鼓提供 47.2 英寸。工作宽度,而四个后部光滑轮胎提供揉捏作用以实现最佳压实。
三个 Bomag 驾驶式压路机——BW 161 ADO-5 串联和单钢轮 BW 211 DH-5 和 BW 219 DH-5——与 Bomap Connect 数字压实控制系统一起展示。Bomap Connect 为压实过程中涉及的所有机器(无论品牌如何)提供整个站点的网络控制和记录。这样可以优化场地,节省多达 30% 的辊道,降低成本并降低二氧化碳排放量。
除了 Bomap Connect 之外,公路级 BW 174 AP-5 AM 和 BW 206 AD-5 AM 串联压路机还配备沥青管理器,可将滚筒振动从真正的垂直方向引导至水平方向,帮助新手操作员获得与经验丰富的操作员相同的结果老将。只需输入沥青层厚,压实力会根据材料厚度和温度自动调整,振动方向会自动与压路机的行进方向相匹配,以防止垫层出现波纹。
展位参观者将有机会预览 Bomag 灵活的 Asphalt Pro 基于云的场地规划和管理技术。这种基于云的创新解决方案使公司能够实时智能地规划、优化和数字化记录整个摊铺过程。该软件计算混合要求,与沥青厂沟通,确定到达施工现场的最快路线,并将流程变更传递给工厂人员和卡车司机。
设备展示的四舍五入是最近推出的 Bomag BM 2200/65 和 BM1200/35-2 冷铣床,提供 86.6 英寸。和 47.3 英寸。最大切割宽度分别达到 13 英寸的深度。BM2200/65 配备了宝马格独有的离子防尘罩技术,可有效减少铣削过程中产生的细粉尘和颗粒物。Ion Dust Shield 将捕获的细粉尘转化为粗粉尘,改善工作现场的环境安全。
来自 Bomag 摊铺机的全系列,商用 BF 200,8 英尺。CR 820 系列和 10 英尺。CR 1030 公路级摊铺机将在展览中展出。灵活的 BF 200 摊铺机适合 4 英尺的切割。冷刨机,以提高铣刨和填充的摊铺效率。同时,功能强大的轮式 CR 1030 摊铺宽度可达 30 英尺。宽有效地铺设主线。
展示 Bomag 作为压实专家的传统,展品包括 20 个串联、气动和单钢轮骑乘式压路机。重型串联 BW 161 ADO-5 采用 Bomag 独有的 TanGO 切向振动压实技术,可在桥梁或建筑物周围无风险地压实接缝。
Bomag 气动压路机具有灵活的重量调节和枢轴,可实现最佳压实性能。展出的单钢轮压路机提供 47.2 至 83.9 英寸的压实宽度、光滑和垫脚钢轮设计、高压实性能和爬坡能力。
Bomag 回收机和稳定机处理广泛的应用,从建筑工地、垃圾填埋场和水坝项目的土壤稳定到回收沥青停车场、道路和高速公路。CONEXPO-CON/AGG 的展示将包括一系列 Bomag RS 机器,从 39,000 磅起。从工作宽度为 78.9 英寸的 Bomag RS 360 到生产效率为 643.7 马力(480 千瓦)的 RS 650 型号回收/稳定 94.5 英寸。单程宽度。
RS 650 采用 Bomag 独特的 Flexmix 技术,可在前进和后退行驶方向提供理想的混合效果。
Bomag 展出的一系列轻型压实解决方案包括振动夯实机、单向和可逆平板以及轻型双轮压路机。展示包括 Bomag BMP 8500 铰接式无线电遥控多用途压实机。借助可用的节能器功能来测量材料刚度,操作员可以知道何时达到了最佳压实效果。
