随着国家“双碳”战略的持续深入,电动化渗透率逐年提升,新能源风暴已势不可挡。
据终端上险数据显示,2022年三一电动搅拌车销量超1200台,市占率突破60%,牢牢占据行业第一宝座。
随着电动搅拌车的逐渐普及,如何最大限度地发挥电池优势、延长车辆使用寿命,已成为电车客户最关心的问题之一。
有些用户只习惯在收车停运时对车辆进行简单的检查,其实在发车前以及车辆运营期间的很多事项,同样需要格外注意。
发车检查注意事项
电动转向:
早晨首次发车前,必须对转向助力系统进行预热,使电动转向工作一段时间,预热过程中不断转动方向盘,以使转向油液粘度降低,转向助力快速恢复正常状态。
制动系统:
每天发车前,猛踩几次刹车,使打气泵工作,等待气压充起,以保证通畅气路。
底盘:
每天发车前,围着车绕一圈,检查车辆周围情况,观察车辆是否有大面积漏油、漏液情况。
空气调节:
检查空调制热运行是否正常、除霜风口是否开启、除霜风口角度是否调节至最佳位置。
车辆运营期间注意事项
动力电池:
冬季行车,电池温度低会影响整车动力性,车辆电缓速较弱,驾驶员制动减速或停车时,需根据需求适当深踩刹车踏板;电缓速弱导致制动能量回收减少,同时电池启动自加热消耗电池自身电量,将会造成能耗增加,续驶里程减少。随电池自加热开启,电池温度上升,制动能量回收恢复正常。电池自加热的开启、空调制热的开启、冰雪模式的使用等,均会导致车辆的续航里程降低和电耗增加。
上装供水:
搅拌车上装供水系统冬季加水时,为避免挤抢,加水量需适中,避免溅落结冰。加水完成后,注意保护好加水设备,以便其他车辆使用。
环境:
施工工地场景较为复杂,需时刻谨记,进入工地必须佩戴安全帽,上下车辆时,手抓牢、脚站稳,防止摔伤。在施工地点行驶时,多观察场地情况,是否有电缆沟渠、暗坑等,行驶路面是否有冻层,能否达到车辆承载,避免发生危险。
车辆停运后注意事项
上装部分:
搅拌车上装供水系统,冬季或气温在零度以下时,收车后,应将水箱、水泵、水管、搅拌筒内的水放净,并停放在朝阳无积水的位置,以免冻坏机械。收车涮罐前,对车辆进行清理:进料斗、罐口及下溜槽等,避免大面积积料,保持车辆卫生。
制动管路:
储气筒应及时有效排除余水,定期更换干燥罐,防止水珠进入制动系统结冰导致制动失效。若气路有水,后患无穷。
停放:
收车后车辆需停放整齐,关闭所有电源。车辆如需长久存放,请保持电量SOC在50%-80%之间后再存放;久放车辆每3个月和运营前做一次均衡维护保养,提升电池寿命。
充电:
冬季车辆运营结束后要及时进行充电,合理配置充电桩,保证排队不超过2小时。因冬季环境温度低,车辆自动加热系统对电池加热需要一个过程,及时安排充电可以适当减少冬季充电时间。
