灾后挖掘机应急处理办法
每年因施工、意外、天气等因素,挖掘机不可避免的会遇到一些突发情况,今年汛期,多地遭遇洪灾,挖掘机作为重要工具,抢险救灾中发挥了巨大作用。但在施工过程中有时易陷入水中,为最大限度减少陷入水中的损失,在这里分享一些挖掘机被洪水淹的处理小技巧,希望对各位爱机人士有所帮助。
注意:被洪水浸泡后,未经检查处理前切勿盲目启动机器。盲目启动易造成机器的二次损坏和系统失效。
01、发动机系统
发动机进水一是从空气滤清器进入气缸内;二是从发动机废气管口进入曲轴箱。发动机作为挖掘机的心脏,在水淹后需要第一时间进行检查。
打开机油排放油口及预热塞,如果里面有水和泥沙,需要把整个发动机拆除下来进行分解清洗,确保各个零件的清洁之后,再进行复装。
检查柴油箱,如果发现里面有水和泥沙,需要先把杂质放掉,再做彻底清洁,并更换柴油滤清器。
02、液压系统
由于挖掘机正常工作时,液压油箱是密封的,油箱内部通常不会有杂质进入,但是在油箱盖上设有换气装置,如果水位到油箱呼吸口部就可能会有水分浸入,这时应先讲该口提高位置,高出水面即可。
若有水和泥沙渗入,这时需要放掉液压油,并且将油箱彻底清洗干净,更换新的液压油和液压油滤芯。
还需要检查一下控制阀和其他液压部件,如没有发现进水,以确保泵阀能正常工作。
03、电器系统
电器系统是最怕水的,同时也非常脆弱,一旦挖掘机陷入水中,应立即拔出保险丝;拆除电瓶线;拆掉电脑板。在检修电器系统时一定要细心,首先我们要清洁水泡电气元件的外表,清洗干净后我们要拆解、清理各个零部件的内部,清洁干净后晾干。
另外,电器插头和线圈在被水泡过之后很容易出现氧化和损坏,需要仔细检查,处理掉氧化部分,如果太严重就需要重新更换新的部件。
最后,希望大家在驾驶挖掘机的过程中一定要小心谨慎,注意安全,尽量避免爱机被水浸泡。若机器被水淹请及时联系专业技术人员检修。
