【铁甲网 原创】记得在今年6月份举行的2021年山东临工“中国好司机”活动重庆站活动现场,举行了临工重庆首台纯电动装载机L956HEv的交机仪式。仪式现场,山东临工西南战区总经理雷昌恒把象征低碳减排、社会责任的电动装载机钥匙正式交付到成都新豪鼎盛建材有限公司总经理周熙田的手中。
山东临工纯电动装载机L956HEv性能如何呢?且听小编一一道来。
L956HEV 纯电动轮式装载机, 它是山东临工打造的5T级纯电动装载机,整机在山东临工成熟平台基础上,选用行业优质三电资源,精心调教,性能匹配合理,整机操纵舒适,兼具传统装载机的稳定可靠和纯电装载机的响应快速的特性,生产效率行业领先;广泛用于隧道、钢铁、电厂、煤炭、港口、物流等工况。
其主要工作参数:
额定载荷:5000kg
铲斗斗容:2.7-4.5立方米
电池电量:282kw·h
电机功率:280kw
L956HEV 纯电动轮式装载机主要特点:
充电一小时,工作7小时
零排放、低噪音
一年能省20万
整机动力在空气稀薄高原隧道工况,依然不衰减
【平台成熟】
采用箱式车架,大跨度铰接,对中长轴距;载荷分布合理,稳定性高;铰接部位采用关节轴承与圆锥滚子轴承组合形式,采用新式密封设计,可靠性更高,使用寿命更长;
液压油缸采用加强型设计,全部使用进口高端密封件和大宽度导向带,杜绝泄露和拉缸,设计寿命提升;接头和管路连接采用24度锥密封设计,让油液“无处可逃”;优化液压管路走向,减少油管磨损和干涉,提高可靠性;
轻量化高强度技术综合应用,优化工作装置,提高强度,降低重量;
配置临工自制加强型驱动桥,加强型传动轴,传动部件采用新工艺强化处理,优化传动比,更加适合重载工况;
驻车制动采用全新鼓式制动器,制动力矩大,制动蹄片内藏,受泥水等影响小,制动安全可靠;行车制动采用全液压制动系统,进口制动元件,优化制动空气源管理器设计,减少热源损伤,安全可靠;
整车线束采用防水、防尘、防松动设计,接插件就近固定,提高可靠性,增强安全性;前灯架采用减震措施,减少整机对大灯的损伤。
【元件可靠】
电池:采用行业领先锂电池技术,单位能量密度大,在电池容量、安全性、充放电、续航能量具有领先优势;
电机:采用永磁同步电机,变频变速,功率大,可靠性高,寿命长;
电控:电控平台搭建合理,自主化程度高,控制精准,可根据客户需求进行二次设置调教;
电驱箱:自主开发电驱箱,优化电动装载机的动力传递路线;整机动力性能好,加速快,响应迅速;无级变速,自动换挡,操纵轻便舒适;
LED灯:整车全系采用LED灯。
【智能舒适】
整机采用深度学习的智能控制系统,系统可根据负载、车速等条件自动调节动力输出;整机操作轻便舒适,动力性能好,冲击小,作业效率高;
采用临工热管理系统:电池、电机、电控配置热管理系统,不惧外部环境变化,可以满足高低温和各工况的使用需求;可根据发热量大小智能调节散热功率,保证系统的安全性和稳定性,智能化程度高;
采用临工H代驾驶室,人机工程学设计,按键布局合理,空间大,视野好;配备饮料冷藏室,配置冷暖空调,舒适性好;
整机采用7寸液晶屏,总线传输,显示内容多;总线音响,Keypad虚拟化操作,人机交互性高。
【维护便利】
整机采用临工大开门机罩,侧门、尾门均可开启,便于电机、电池、电控、液压等系统的检修和保养;
整机润滑点引出,可选配自动集中润滑系统,降低驾驶员劳动强度,日常保养方便;
配件通用化:运用CAST设计理念,与其它机型共享多个总成件;油缸采用统型设计,密封件通用性高,便于配件储备与维修;
集中化:电气系统采用集中控制模式,整机保险丝和继电器,安装在集中控制盒内,维修检测方便;仪表盘能准确读取故障代码,将故障信息显示在液品屏上,维修方便;采用标准故障诊断接口,可方便实现电器元件的检测与维护。
L956HEV 纯电动轮式装载机的详细性能参数如下:
原创文章,作者:铁甲网 任立。本文系铁甲网原创,转载请注明出处,感谢您的阅读与关注。欢迎大家积极投稿,审核通过后署名发布,投稿邮箱:market@cehome.com
