ZMJ116
ZMJ116 移动颚式破碎站专为硬岩粗碎研发,可实现全工况高效破碎,可靠性高、产能大、成品优质。
高效节能
主机使用中联自主研发设计的破碎主机 ZCJ116,处理能力最大可达 450t/h,最大进料尺寸 600mm。
设备采用大偏心距设计,同时肘板角度较大,可以加大破碎机卸料时的有效行程,实现全工况的高效破碎。
采用变频节能技术,有效降低使用成本。根据不同工况,自动调节工作频率,匹配合适的工作模式,使设备始终保持高效和节能运转。
品质卓越
采用双层预筛分结构,保证成品品质。
振动给料机底面及侧面均采用耐磨衬板进行防护,不仅可以提高设备的耐磨性,同时也方便更换衬板,可以大幅提升设备的使用寿命。
采用更大更坚固的偏心轴轴承,可以在提高承载能力的同时有效提高轴承的使用寿命。
采用国内外知名品牌履带底盘,行走稳定,质量可靠。
灵活便捷
整机模块化组装设计,可实现快速拆装及折叠,方便保养及运输。
智能化设备管理及运营。通过物联网提供设备位置信息,实时监控设备工况,提供运营分析,自动生成统计报表,可实现全自动远程故障诊断及处理。
主要技术参数
| 型号 |
ZMJ116 |
| 处理量(t/h) | 165-520 |
| 进料口尺寸(mm) | 760×1150 |
| 排料口大小(mm) | 70-200 |
| 主皮带宽 x 长(mm) | B1000×11000 |
| 卸料高度(mm) | 3200 |
| 主机功率(kW) | 132 |
| 发动机功率(kW) | 103/301 |
| 运输状态外形尺寸 长 x 宽 x 高(m) | 14×3.34×3.55 |
| 总质量(t) | 52 |
| 驱动形式 | 市电版/柴电双动力版 |
