随着天气进入夏季,不少地区连续降雨,河南郑州遭遇千年一遇的特大暴雨,给人民的生命财产带来了巨大的损失。那么,暴雨天,我们要如何防护好挖掘机?小编这里准备了一份养护秘籍,请收下!
安全位置停放
停止工作后,将挖掘机停放在地势较高且牢固处,不要将设备停在易塌方、易滑处,避免设备被砸、被淹等意外情况发生。停好挖掘机后,将门窗关闭严实,切断整机电源,停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧。
那么,问题来了,如果避免不及,我们要如何减少损失呢?
当水位退掉之后,不得启动挖掘机,先将挖掘机吊至安全位置并清洗。随后对挖掘机各系统进行检查维修。
动力部分
①拆卸空滤:检查进气系统是否进水,若气缸内有进水,需拆卸发动机。注意不可以用转动曲轴从喷油器孔排水的方法来排除缸套中的积水,以免缸套组件损坏。
②检查机油:查看机油标尺油位是否增高,检查机油是否含有泥沙及水。最好的处理方法,是将发动机整机拆卸吊下来修理。若条件限制无法做到这一点,则在机器上采用部分解体并清洗、检查的处理方法。清洗后更换全新的机油,机油滤芯等保养品。
③检查柴油箱:若有水进入,先放掉油箱底部的水,将油箱中的柴油放出后装好,沉淀后作清洗用;用一定的压力水冲洗油箱,再用布拭去箱中的水渍和泥垢,注意箱中隔板及各角落处,力求做到干净,最后用柴油冲洗油箱;将油箱至油泵的低压管及回油管拆下清洗,并用压力空气吹干。
液压系统及传动部件
①液压油箱本身是密封的,若有泥水侵入。则将油箱中的油、水放掉,油箱及管路清洗干净后,添加液压油,更换新的滤芯。
②拧松液压泵上放油螺钉,若放出的油液中没有水,再检查控制阀及各部件(包括液压油散热器),如仍未发现有水,可以确定主泵、高压油路及各工作装置正常。
电器元件与电气线路
①将起动机、发电机仪表等电器设备从挖掘机上拆下,用柴油清洗,烤干。
②检查整机电气线路和电器接头,有无锈蚀,损坏等情况,打磨锈蚀或更换相关部件。
最后,启动机器检查是否有报警,调试挖掘机各工作是否正常。
温馨提示:
施工结束后,一定要将挖掘机停放在地势较高的安全地方,不要靠近可能塌方的山体和河水,不要在有可能淹没的地方停靠,同时确保挖掘机油料充足,随时可以启动撤离;
挖掘机停机时请务必关闭设备总电源开关;
如遇水淹后务必不要启动设备,也不要打开总电源开关,以免造成更大的损失。
以上操作专业性较强,若您有需要,请致电400-8878230;山河智能时刻待命,为您的挖掘机保驾护航。
