装载机变速箱上的齿轮泵主要有工作泵、转向泵和变速泵。在装载机的液压系统中,齿轮泵是非常关键的零件,齿轮泵质量的好坏直接影响到装载机的工作、转向和行走等动作的协调及效率。
齿轮泵的主要作用是产生压力油。它的工作原理是两个齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,液压油在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿轮的旋转沿壳体运动,最后在两齿啮合后排出,形成压力油,压力油驱动装载机的工作、转向和行走装置,从而完成相应的动作。如工作泵通过压力油驱动工作液压系统带动工作装置完成铲运、提升、翻斗等工作动作;转向泵通过压力油驱动转向液压系统,偏转车架,完成转向动作;变速泵通过压力油输送到变速操纵阀,司机借助变速操纵杆控制变速箱相应档位,完成装载机前进、后退、空挡等动作。
齿轮泵主要由泵体、齿轮、泵盖、轴承、侧板、垫片、密封件和连接螺栓等组成。齿轮泵工作时两个齿轮一直转动,两齿轮间、齿轮侧面与侧板、齿轮与泵体间会产生磨损,会导致内泄漏;泵体内一侧是压油腔,另一侧是吸油腔,两腔的压力是不平衡的,两不均衡压力作用于齿轮,使轴弯曲,加速轴承磨损,加大齿顶与泵体内壁的磨损,严重时高压油会使劣质的泵体炸裂;同时齿轮轴与油封旋转磨损和压力油的作用很容易产生外泄漏。柳工齿轮泵零件的材质和加工工艺很好的解决了这些问题,产品质量有保障。
柳工齿轮泵基本信息
柳工齿轮泵三大传统优势
科学的设计,优质的材料,特殊的工艺,严格的检测,保证了柳工齿轮泵的匠心品质。
柳工齿轮泵型号齐全,可以适用于各主流装载机厂家的机子上。
客户只需要比副厂件多付出不到五分之一的价格,就可以获得比副厂件多两倍以上寿命的产品,其次使用副厂件会频繁发生故障,增加维修费用及耽误设备开工。
柳工齿轮泵和副厂件的明显区别
(检测仪器)
(加工中心)
