产品优势
产品高质量
▪ 采用冲击式破碎方式
▪ 配置石打石腔形
▪ 沙粒形状圆润,针片状颗粒少
产品低产耗
▪ 多级惯性风力选粉技术,有效分离机制砂中的石粉,保证成品机制砂中石粉含量5%-15%可调
产品高可控
▪ 采用专利级配控制技术,成品机制砂细度模数可控制在2.3-3.0之间,满足高强度混凝土及砂浆的配比需求
高环保性
▪ 整机负压生产,无粉尘外溢
▪ 减少粉尘对环境的影响
高可靠性
▪ 通过结构优化,减少不必要的皮带机,除铁器
▪ 可靠性提高
易维护性
▪ 标配“石打石”破碎腔,无铁砧更换困扰
▪ 破碎机配备起吊机构,方便检修
重要参数
技术特点
智能控制技术
▪ 智能故障判断与报警
▪ 设备维护保养智能提醒
▪ 一键启停,操作便捷
▪ 成品砂含水率智能调节
▪ 控制算法先进,保证成品砂质量稳定及整个系统高效运行
高效破碎技术
▪ 破碎机采用四通道转子,破碎效率提升10%-20%。
▪ 采用经过优化设计后的深腔型转子,使物料通过量提高约30%。
▪ 曲线形流道设计,降低物料的流动阻力,大幅度提高物料通过能力,增加机器产能。
▪ 增加分料盘,避免物料冲击分料锥,分料更均匀。
无尘主楼技术
▪ 主楼无皮带机转运,杜绝因皮带机运行产生的粉尘污染。
▪ 物料重力自流,且通道全密闭。
▪ 采用全系统负压运行技术,整站工作周期都处于负压状态,无粉尘外溢。
级配控制技术
▪ 复式振动筛分方法,配备多片多孔径筛网,大幅调整成品料中不同粒径颗粒的比例。
▪ 大筛分面积,筛分精度高,避免合格颗粒返回破碎造成中间颗粒偏少。
▪ 优化的选粉风量及结构,提升成品中细砂颗粒含量。
无动力选粉技术
▪ 砂石多级阶梯下落,石粉分离充分
▪ 采用惯性分级原理,分离效率高
▪ 静态选粉,能耗低,磨损小
▪ 风量自由调节,石粉含量可控
