一饱已有期,惟当力春耕,各地农耕在即,正所谓工欲善其事必先利其器,田间的耕耘离不开机械的陪伴,而机械的运作离不开及时的养护。今天上柴整理了几点关于农机养护小知识,供大家参考。
01
柴油机燃油系统保养
○农机设备经过上一年的运行和长时间静置,燃油箱中沉积大量的杂质和水分,建议彻底清洗油箱
○选择正规国有加油站加油,确保燃油品质满足要求
○柴油的牌号选用要适应当地环境温度,柴油的牌号要比柴油机使用时的最低环境温度低6-10℃
○更换燃油精滤器和油水分离器,如油水分离更换时间不长,需将其底部积水放出
○检查管路连接无严重弯曲、无压扁等
注意:燃油箱及加注的燃油中,不得含有水分和杂质,否则易引起柴油滤清器的早期堵塞,燃油系统精密零件锈蚀和卡滞,直接导致您的停机损失和维修费用损失。
02
柴油机进气系统保养
○更换空气滤清器;并安装到位
○检查进气管路密封性
注意:农机设备在野外工作,工作环境较差,极易发生空滤器阻塞现象,直接导致发动机动力不足,燃油消耗量增加,如不及时处理还导致发动机气缸内严重磨损,机油消耗量增加,间接造成停工损失和维修材料费损失。更换空气滤清器时,切记不得使用非原厂件滤芯,市场上的副厂件不具备良好的空气过滤效果
03
柴油机润滑养护系统保养
○更换机油
○更换机油滤清器
注意:机油对柴油机的运动零件起润滑冷却和清洁的作用,并且能密封燃烧室和防止柴油机零部件表面锈蚀。更换机油时,需使用满足该型号发动机使用的指定牌号用油,机油牌号不对直接导致运转部件磨损或咬死,严重时直接导致发动机报废;为保证对机油中颗粒物的过滤效果,必须使用原机厂机油滤芯,市场上的机油滤芯价格虽低,但可能过滤效果差,甚至不具备过滤效果。
04
柴油机冷却系统保养
○检查并清除水箱两侧的尘土及其他杂物
○吹除发动机外表附着的尘土及杂物
○检查冷却液循环管路密封性,不得发生泄漏
○检查风扇传动部件,不得卡滞及摆动
○更换(满两年)或添加冷却液
注意:水箱两侧附着尘土和杂物需及时清除,否则在设备运行中会造成冷却液温度高,如不及时处理可发生气缸拉缸的严重故障;更换和添加合格的冷却液,如不合格会造成冷却效果差,发动机部件异常腐蚀,发动机机体冻裂等重大故障,造成的停工及维修损失非常巨大。
05
首次启动注意事项
○检查机油平面
○检查冷却液液位
○排出低压油路空气
○打开钥匙,预热指示灯熄灭后启动
○怠速运转注意观察机油压力
注意:首次启动后,密切观察机油压力,如有异常及时停机检查;启动后怠速运行3-5分钟,使发动机内部运转部件得到充分润滑后,柴油机方可加油提速或低速行驶,如启动后立即加大油门,可能会导致发动机抱瓦或拉缸的故障发生。
经过了上述系列检查工作
您的农机已加载完毕
忙碌的春耕之际
上柴祝各位春耕顺利
同时,上柴承诺新年会一如既往
为大家提供卓越产品和优质服务
为您2021的春耕之旅保驾护航
