年味尚未消散
一波开工大潮已席卷而来
人勤春来早
迪尔人以十足干劲忙生产、拓销路
迪尔挖机们也跃跃欲试
但开动上阵之前
需先耐心给您的挖机做好检查工作
效率固然应追求,安全亦需要保障
下面和小鹿一起
给您的挖机做一个全方位大检查吧
01 外表检查
○ 检查各表面覆盖件是否有磕碰变形
○ 检查是否存在表面零件的损坏或缺失
○ 检查大小臂等结构件是否有碰撞/开裂的痕迹
○ 检查各胶管是否存在破裂漏液
○ 检查各电气原件是否有破损
○ 检查各底盘件表面是否存在异物,松动或变形
○ 检查发动机舱是否存在异物
○ 检查散热器表面是否存在异物
○ 检查曲轴箱通风管是否存在堵塞或弯折变形
○ 检查发动机支撑垫(机爪垫)是否完好
○ 检查履带的张紧度
○ 检查重点螺栓的扭矩
02 启动前检查
○检查发动机机油油位及油质
○检查冷却液液位及油质
○检查玻璃水液位
○检查风扇皮带、发动机皮带张力,看其是否老化
○检查液压油油位
○检查齿轮油油位及油质
○检查燃油箱和油水分离器排水
○检查行走减速箱油位及油质
○检查空气滤芯检查
○检查空调内/外循环滤芯检查
○检查各销轴及润滑点,为其添加黄油,必要时将旧油从油道内挤出
○检查电瓶并确认电压
○检查履带张紧度
○检查回转支撑/回转齿圈润滑脂检查
○检查回转大齿圈黄油是否足够
○检查大小臂各润滑点加注润滑脂
03 运转检查
○启动机器,怠速运转5-10分钟,检查是否存在故障码,发动机声音/烟色是否正常
○测试喇叭、工作灯,检查空调系统是否工作正常
○空载挖掘装车循环3-5次,检查运转过程中各工作部件动作是否顺畅,有无异响
○依次撑起左右侧履带,分别向前/后方向各旋转1-2圈,检查运转过程中各底盘件有无异常
○如果挖机长时间未被使用,各个内部零部件传动表面上的润滑油膜层可能已经消失,有必要进行循环行走、回转液压功能2-3次,以润滑各个传动零部件表面
○对油水分离器进行排水、排污,停机后检查是否有漏油/漏水现象
04 环境检查
○工程机械停放场地周围及出入口应设立安全警示标志,停放位置要合理,以适应自身运动所需空间
○场地应平坦、坚实,使工程机械进出自如,便于在紧急情况下疏散
○夜间应有充足的照明,消防器材要合理配置,要抓好防火、防爆工作
05 老司机状态检查
○挖机需要调整状态,挖机司机也应调整好工作状态,时刻保持清醒的头脑,拥有较为完备的安全知识。
○将挖机玻璃擦干净,清理好挖掘机驾驶室内卫生,检查操作手柄及行走踏板等。
经过了上述一系列的挖机检查工作
您的挖机已加载完毕
可以投入到工程建设中一显身手啦
忙碌的开工之际
小鹿祝各位工程顺利 开工大吉
同时,我们承诺新年会一如既往
为大家提供卓越的产品和优质的服务
为您的2021工程之旅保驾护航
