更换发动机机油和机油滤清
(a)拆下油底壳下面的底板,然后在机油排放下面放一个接油的容器。
(b)为防止油溅到身上,要慢慢地扳下排放的手柄排油,等机油放完并放5分钟,然后提起手柄关闭排放阀。
(c)打开右后侧的边门,然后用滤芯扳手拆下机油滤清器。
d)清洁滤芯座,往新的滤芯内加注干净的机油,在滤芯的密封表面以及螺纹部位涂机油(或涂一薄层润滑脂),然后将滤芯装到滤芯座上。
e)安装时,要使密封面与滤芯座的密封面接触,然后再进一步拧紧3/4-1圈。
(f)更换滤芯以后,打开发动机罩,通过加油口添加机油,同时检查机油排放阀是否有漏油现象,如果漏油必须解决以后再进行加注。15分钟以后检查油位是否在最高和最低标记之间。
g)安装底板。
