机油消耗原因解析
机油消粍原因
发动机工作时,机油对各个重要零部件进行润滑(如如涡轮增压器、活塞、缸套等),在这过程中,有一部分机油会被烧掉,也有一部分机油被发动机高热蒸发从呼吸器排出。当发动机出现疑是烧机油的现象时,首先应使用正确的方法进行机油消耗检测,同时应该检测发动机的工作状況(排烟、功率、下排气等),以及发动机是否漏油。
三一全机型发动机机油消耗在0.2%为正常范围(每燃烧1千升燃油消耗2升机油)。
1、发动机各零部件的配合有一定的公差范围,这些部件装配公差之间的差异,会导致即使同一型号的机器机油消耗量也会出现不同。
2、设备工况不同,机油消耗有可能存在差异,发动机负荷越大,温度越高,机油粘度会随之降低,进入燃烧室的机油随之增加。
3、机器在倾斜或不平整地方作业时,油底壳内的机油来回晃动,不断的与高速旋转的曲轴撞击,形成雾状从通气口排出到外部,使机油消耗增加。
机油异常消耗原因
1空气滤芯机油滤清器疏于更換,脏空气、板污染的机油会造成活塞缸套异常磨损,会增加机油的消耗量。
2、使用劣质燃油,燃烧室内会产生积碳和些有害物质,会导致缸套、活塞的异常磨损,使机油消量增加。
