俗话说“冷在三九”,
今天小寒正是在二九三九之间,
不过更冷的天气却是在明后天。
冷空气一波未平一波又起,
三股冷空气“接力”来袭!
看看气温预报图,小编不自觉打了个寒颤!
据说未来十天北方将创今冬新低,还在施工的伙伴们记得做好防风御寒措施哦,出门在外谨防感冒!虽然凯斯设备可靠耐用,但是要想在极寒天气下施工,依然需要做好必要的保养。今天小编为大家整理了冬季保养知识,小伙伴们看看自己做到了没!
寒冬如何选择黄油?
咱们凯斯挖掘机全系采用重载设计,不仅重负荷的动臂加厚了20%~40%,动臂和斗杆也都是由深透型焊接机器人加工成型。而且几乎同吨级凯斯挖机的铲斗斗容都要比均值更大。这也意味着高强度施工中应该更加注意磨损。
所以,冬季润滑脂的选择不能马虎。低温寒冷的季节,应当选择相对粘度小、较稀的油脂,以便对关键的摩擦件(如轴套、销轴等)起到润滑、密封、保护作用。
请选用低标号柴油与机油!
凯斯自CX130C以上机型,均选用了经久耐用的五十铃系列电喷发动机。而且采用全新的喷油系统、双燃油预滤器和双层主滤油器,这使得发动机不易受到不良油品的影响,而且低温启动性能出色。
凯斯发动机强大动力储备以及优秀的燃油经济性广被认同。不过在极寒天气下作业,必须要选择合适的燃油与机油。
在柴油选择上,应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7-10℃。如果柴油标号不合适,会使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧恶化,直接导致柴油机的动力性和经济性能下降。如果气温骤降,来不及更换柴油,最好暂时停工几日。
机油选择上,想必大家在入冬前已经选择了标号较高的机油。比如在零下10度到30度时使用的10W-30标号机油。同样,如果气温过低,为了设备性能考虑,建议停工几日。
蓄电池保温/保护!
凯斯挖掘机均配有先进的电控系统。高端配置的驾驶室内,7英寸LED显示屏可以将全机运行信息显示一览无余,这些都建立在稳定可靠的电控系统的基础上。而这些的供电核心:蓄电池,在冬季需要尤其关注。
温度降低后,蓄电池的蓄电能力会降低,需要做好保温措施。或者直接卸下来放在室内,第二天开工时再装上!
坦白说,这波寒潮北方有不少地区夜间温度已经降到了-40℃以下,实在不适合继续坚持施工啦。如果机主们想趁这波寒潮停工,一定要注意设备的冬季存放。小编也整理了冬季存放“小知识”,希望能给您带来帮助!
1、存放前将挖掘机的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空档位置。
2、存放场地应选择坚实平坦的地面,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境。这波降温还伴随大风,机友们要警惕高空坠物,不要把设备停放在临时搭建物、广告牌附近。
3、尽可能把裸露在外的油缸收回去,防止外物磕碰和潮湿的雨雪天气对油缸的腐蚀,进而造成破坏或生锈。有条件的话,找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖。
4、清空发动机内的冷却水、更换发动机机油。
5、条件允许,请将蓄电池存放到干燥的室内。
6、如果冬歇时间较长,记得每半个月起动一次发动机,并操作机器,使各机件润滑处建立新的油膜,防止生锈,同时为电瓶充电。
所谓“细节决定成败”,冬歇前将所有问题考虑周详,才能在开春复工时“赢在起跑线上”!如果南方的机友们觉得还可以坚持,那请做好必要的保养,凯斯挖掘机有实力陪您“冬练三九”!如果您的爱机出现任何“不适”,或者您有冬季施工的疑问,记得随时联系当地代理商工作人员支援哦!他们会是您的坚实后盾!
