在高空作业车操作岗位培训和设备日常作业运用中有些常用的话术:
带电作业:对高压电气设备及设施进行不停电的作业。
绝缘手套作业:作业人员通过绝缘手套和其他绝缘器材进行电气防护而对带电部分进行直接接触所进行的作业。
绝缘手套:用合成橡胶或塑料制成,用来防止工作人员手部触电。
绝缘斗臂车:在汽车上安装有起重升降绝缘臂,臂上带有一个或两个绝缘吊斗,用于把操作人员送到带电作业操作位置。
安全距离:在满足安全的条件下,带电作业所需的最短绝缘距离。
带电作业工具:指用于带电作业的工具、机械和设备等。
危险点:指根据作业内容、作业方法、作业环境、人员状况、设备实际等去分析、查找可能导致人为失误事故的危险因素。即:在作业过程中可能发生事故的地点、部位、场所、工器具或行为等。
高空作业安全注意事项
作业环境的要求:1、作业应在良好的天气下进行,风力大于五级以上大风、大雪、浓雾时不得进行作业。2、在特殊情况下,若必须在恶劣气候下带电抢修,工作负责人应针对现场气象和工作条件,组织有关人员充分讨论,制定可靠的安全措施,经领导审核批准后方可进行。
安全距离的要求:1、斗内电工操作时必须保证身体的各个部位始终与带电体保持0.4m以上的安全距离。绝缘承力工具、绝缘绳索有效绝缘长度不小于0.4m,带电体与接地部分保持0.4m以上。2、斗臂车的金属臂在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于1m。3、斗内作业电工在操作时对作业过程中人体可能触及的范围内(0.6m)区域的所有带电体,接地部分采取可靠的绝缘遮蔽措施。
带电作业用工具及防护用具的要求:1、带电作业用绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋内,严防受潮、脏污和损伤。2、带电作业用绝缘工具在使用前,必须用干燥清洁的毛巾将其表面擦干净,使用便携式绝缘检测仪检测绝缘工具,合格后方能使用。对绝缘手套、绝缘鞋、绝缘衣裤、绝缘遮蔽罩、绝缘毯等进行检查,无针孔、裂纹、沙眼。3、工作人员应戴清洁、干燥的手套,不得赤手接触绝缘工具。绝缘工具在作业现场检测、摆放时始终置于防潮帆布上。4、作业现场工作人员应戴安全帽,工作斗内作业电工必须穿戴齐备安全防护用具(绝缘安全帽,护目镜、绝缘服,绝缘手套,保护手套,绝缘鞋),防止短路或弧光伤人。
绝缘斗臂车的要求:1、应根据地形地貌,将斗臂车定位于最适于作业位置,斗臂车应良好接地,作业人员进入工作斗应系好安全带,要充分注意周边电信和高低压线路及其他障碍物,选定绝缘斗的升降回转路径,平稳地操作。2、绝缘斗臂车在使用前应认真检查其表面状况,若绝缘臂、绝缘斗表面存在明显脏污,可采用清洁毛巾或棉纱擦拭,清洁完毕后应在正常工作环境下置放15min以上,斗臂车在使用前应空斗试操作1次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠。3、斗内电工能熟练操作绝缘斗臂车,斗臂车的升降速度不应大于0.5m/s,绝缘伸缩臂的伸出长度一定要大于0.4m,防止斗臂车倾倒、撞击其他物体。严禁用绝缘斗台升导线或作吊车用吊装设备,防止绝缘臂折断。严格控制绝缘斗的荷载,严禁超载。操作时应严格按照操作规程操作,操作人员必须听从指挥,互相配合。4、在工作过程中,斗臂车的发动机不得熄火,工作负责人应通过泄漏电流监测警报仪实时监测泄漏电流是否小于规定值。
其他要求:1、作业现场工作人员应戴安全帽,戴护目镜,斗内作业电工必须穿戴齐备安全防护用具、必须使用安全带。2、安装绝缘遮蔽罩或绝缘毯时,斗内电工应该先从距离身体最近的带电部分开始,按照由近至远,由低到高、由大到小的原则安装,拆除时相反。而且两相邻的绝缘遮蔽罩或绝缘毯应有15cm以上的重叠部分,并用绝缘夹紧固。3、对电杆起立过程中可能触及导线的水泥杆部分及导线都要求采取绝缘遮蔽措施。吊车吊臂与导线应该保持适当的安全距离。4、在查明线路上确实无短路、接地、绝缘良好、线路上无人工作,才能开展立杆工作。5、在绑扎线时,扎线的展放长度不得大于0.1m,并尽量避开接地端。6、作业时导线下方不准有人逗留设置遮拦或警告标志,地面电工传递工具和材料时应在导线下方外侧或内侧。
