2020年最强寒潮来袭
“中国鸡”强势转蓝
低温将导致高空作业平台出现
启动困难与停机的情况
如何在低温条件下让设备正常运转
今天小编来给您支招啦!
使用车辆前先对车辆进行整车检查,确认是否有零部件缺失或损坏,确认车辆通电后电气系统无报警。
1. 检查液压油型号是否能满足环境温度;
2. 检查液压油液量是否足够;
3. 检查液压油油品是否存在乳化、变黑现象,否则更换。
根据当前气温,使用前请确认发动机预热系统正常,并注意检查下列内容:
1. 检查发动机散热水箱防冻液型号是否满足当前环境使用,否则更换;检查防冻液液量是否充足、无泄漏;
2. 检查机油型号是否满足当前环境温度使用、油品无变质,否则更换;检查机油液位是否正常、无泄漏;
3. 检查柴油型号是否满足当前环境温度使用、油品无变质,否则更换;检查柴油液位是否正常、无泄漏;油水分离器及时排水,各过滤器顺畅、无堵塞;
4. 检查设备进气系统,确保顺畅、无堵塞;
5. 检查设备电池电量,确保电池电量足够,静态电压12.3V以上;确保发动机启动后电池正常充电。
1. 设备启动前,请先检查臂架钢丝绳是否正常,无结冰,无损伤;
2. 使用前请检查伸缩臂上有无结冰或积雪,若有请及时清理,以免高空掉落产生危险。
预热完毕后再启动发动机,若连续预热超过3次仍不能启动发动机时,请联系售后服务人员。
2019年,徐工消防成立服务备件中心,统筹新车发运、交接培训、保修服务、三包备件、备件销售等售后服务业务,拥有80余台服务车辆,以国内15个代表处为基础,将主要市场服务半径缩小至100公里,切实履行“10分钟响应,4小时到位,24小时完工”的服务承诺。
