冬季到来
SHANTUI挖掘机
送您一份保养维护攻略
燃油选择
低温来袭,提醒各位及时更换燃油,检查车辆防冻液。
燃油适用标号
柴油牌号
适用温度
0#
4℃-- 8℃
-10#
-5℃-- 4℃
-20#
-14℃- -5℃
-35#
-29℃以 上
如果买不到合适的标号燃油,建议临时添加抗凝剂;如果油已结腊,请勿强制启动,及时清理油路更换滤芯,并联系代理商。
请尽量到正规加油站选用高品质燃油。
机油选择
冬季,由于外界气温影响,使得机油粘度增大。在发动机的启动过程中,各运动部件间摩擦阻力会增加,蓄电池容量随气温降低也会降低,这些都会导致发动机启动转速下降。
在气温超过零下10℃的环境下,建议更换10w-30机油,30的机油会稀一点,不会太粘稠,可以提高发动机冷启动的转速,使发动机可以顺利点火。
机油有保质期,时间长了就会杂质增多降低性能,导致机械磨损部件的磨损,需要定时更换。
液压油选择
一台挖掘机的液压油不止存储在油箱中,还存在液压泵、马达、多路阀、液压油缸和各部的管路中。在换油时,如果只更换油箱内的液压油,而不是将整车液压系统中的液压油全部更换,这种方法只是旧油“沟兑”新油,如果两种牌号的液压油沟兑在一起,还会引起油液变质。
液压油的使用需根据当地气温选择合适的液压油,否则不仅会影响液压系统寿命,严重会造成停机故障,冬季北方地区请选用SHANTUI挖掘机指定液压油。详情可咨询当地经销商。
挖机停放
夜间停车尽量把车停在躲避风寒的地方。
设备停机请停放在坚实路面上,冬季停机需特备注意周围环境,防止雨雪、路面结冰影响施工正常进行;
如装备需长期存放,除以上油品及电瓶检查的注意事项外,还需定期每月启动运行装备,每月进行空调系统(A\C)运转,并检查部品外观及漏油状态。
