早久何当雨,秋深渐入冬。
黄花独带露,红叶已随风。
立冬已过,气温降低。
01
防冻液是什么?
答:防冻液的全称是防冻冷却液,即具有防冻功能的冷却液。它对柴油机的冷却系统和零部件起到保护作用---低温不结冰,高温不“开锅”;与普通的水相比,具有防腐蚀、沸点高、防水垢的特点。防冻液不仅仅是冬天使用,它应该在全年都使用。
防冻液的作用?
答:防冻液对柴油机的性能、使用寿命起着重要的作用,能使柴油机在恶劣的环境下也能发挥其性能。
保护柴油机的冷却系统,避免水道生锈及腐蚀。
防止水垢,避免降低散热器的功效。
保证柴油机在正常温度范围之内工作。
更换防冻液注意事项?
答:更换防冻液时需要注意,设备停机前应怠速运转再停机,待冷却液温度降至60℃以下(防止烫伤),再排放更换。若过早排放,机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩,出现裂纹。排放时应将机体内残存的防冻液彻底排出,避免结冰膨胀,使机体胀裂。
使用纯正防冻液
寒冬季节,为防止结冰冻裂柴油机的事故发生,必须使用纯正防冻液。纯正防冻液能够更好地保护设备,能够更大程度地保证设备的性能。
02
正品燃油和放水
-10#柴油适用的气温为-5℃至+4℃;
-20#柴油适用的气温为-14℃至-5℃;
-35#柴油适用的气温为-29℃至-14℃;
-50#柴油适用的气温为-44℃至-29℃。
03
机油
请使用正确等级、正确粘度的机油。
机油标号与气温的对应关系,见下图:
04
05
柴油机的预热操作
(1)搭载康明斯QSF系列的设备预热:将设备工作在通电档,如果显示屏上的预热图标点亮,则柴油机正在进行自动预热;当显示屏上的预热图标熄灭时,证明预热完成,此时可以启动柴油机。
(2)搭载帕金斯400D系列的设备预热:将设备工作在通电档,人工操作预热开关,此时显示屏上的预热开关图标点亮,柴油机正在预热;当人工松开预热开关后,则显示屏上的预热开关图标熄灭,柴油机停止预热。注意:每次预热的时间不要超过60秒。
06
其他
使臂车的蓄电池保持足够电量、确保发电机正常工作、经常检查启动保险和预热保险,也是冬季维护保养的要点。
