伴随着“轰轰”声响,一台将近20吨的大家伙缓缓驶出新产品车间——这是柳工D系列家族首台大型平地机4260D,也是柳工目前最大的平地机。4260D的成功下地,标志着柳工平地机朝着大型化、智能化、高端化升级迈出了坚实的一步。
9.68米x2.86米的机身外型,最大24吨整车承载重量;“ZF6BP210+广康IV+NAF重型驱动桥”与“大牵引、低油耗、高可靠”的最佳配置组合,搭载柳工自主研发手柄智能控制及风扇智能控制技术,智能化设计让操作更舒适、设备更节能。
目前,柳工研发、工艺、质量、装配、生产、采购、卓越中心等各部门专家正紧锣密鼓地为这台4260D平地机进行全方面“会诊”,“会诊”后设计将再优化,工艺更精简,质量再提升,此设备预计将在2021年批量上市。
平地机常作为辅助设备与柳工宽体车、装载机组合出现在矿山作业现场,为支持柳工矿山全面解决方案打下坚实基础,后续柳工还将开发4300D以上机型,适用于铜矿、铁矿等硬质土质矿山作业。
提前曝光!
4260D平地机特点大公开
高效组合 经济效益UP UP UP!
采用“广康L9+ZFBP210+NAF重载型后桥+柳工WB110具备自锁性、常闭式离合器的过载保护涡轮箱”的完美搭配,大大提升整机牵引、降低整机油耗,适应各种工况。
智能节能 让您更专注眼前工况
配备负荷敏感变量液压系统节能技术,根据负载大小自动调节泵排量,几乎没有溢流损失;智能温控散热系统解决了整机在不同工况下工作散热能力不匹配问题,根据温度自动调节控制风扇转速,降低风扇能耗,保证发动机最佳的效率状态。
维护便捷 不浪费一分一秒
整体式前翻发动机罩,后置低位燃油箱,铰接间距加大,驾驶室无门槛,保险、继电器集中布置,大容量工具箱等人性化设计,让维护保养更便利。
安全舒适 您的心思我们都懂
1---操作
基于人机工程模型优化操控系统,提供更佳的操控体验,方向机柱可向后倾斜25°,多向调节座椅,满足更多操作习惯;改善平地机工作装置操控等问题,满足可以集动作、转向、换挡等功能于一体的控制系统,降低劳动强度,提高操控舒适性、安全性及响应速度。
2---环境
高品质内饰、高保真音响、夹层隔音驾驶舱、立体空调,提供更舒适的驾乘环境;采用电控双手柄操控技术,降低操控手臂运动量,采用并联箱式结构吸风散热器布置,降低弯曲进风通道风阻的敏感性,提高散热效率、维护性,降低噪音。
3---安全
五立柱驾驶室搭配黄蜂腰形机罩,为操作者提供极致震撼的324°大视野;梯形驾驶平台,自然坐姿可看见铲刀作业状况;配备铲刀缓冲功能,有效减少冲击载荷,增强操作者的安全性;“亚”字型车架主梁和框架、重载型、开放式铰接结构,强度比常规车架提高30%以上。
