整备质量
21000kg
铲斗容量
0.7m3~1.0m3
发动机额定功率
133kw/2000rpm
产品核心配置
动力系统:低能耗发动机配合优化的液压系统,使整机更节能。
优化液压系统
采用液压仿真技术,优化的液压系统,降低液压系统损失。
先进的研发技术提升整机性能
通过对发动机、主泵、主阀的优化匹配,使整机操控性能大幅提升。
整机更节能
雷沃专属发动机,对发动机FuelMap 进行定制,达到各档位燃油效率最佳;
采用新一代主泵,效率更高,更节能;
节能紧凑型主阀,内部压损降低20%;
通过Amsim 分析,优化管路,管路压力损失降低10%。
操控性:自动识别工况电磁阀组,提高动作协调性。
正流量控制技术
采用正流量控制技术,提高液压系统响应性,提高动作协调性。
通过优化主阀流量分配、内部合流、外部合流等技术,使复合动作协调性、平地性大幅提升。
多种模式选择,适应不同工况(H模式\ S模式\ L模式\B 模式)。
雷沃专属KPM 主控阀芯
微操控控制更精准。
进口缓冲阀
实现动作的平稳与柔和。
低负荷感手柄
操作力降低15%。
安全舒适:宽敞、符合人机工程学设计和极佳的视野,让操作员驾乘更舒适。
一流的工作空间
驾驶室内配有高品质机械式悬浮座椅,满足驾驶员的舒适性需求。
符合TOPS\FOPS 标准的驾驶室,作业更安全。
符合人机工程学的操纵杆
操纵杆符合人机工程设计,操纵力更小,长时间操作不易疲劳。
低噪音、低振动
采用低噪音主泵,并对整机进行降噪处理。
驾驶室安装在硅油减振器上,可大幅减轻驾驶室的振动。
便捷维护:简化日常检查,保养周期更长。
上车架的所有行走区域都附着有防滑材料来确保安全便利的维护。
电池、所有的滤芯和集中润滑点可从地面站立维护,从而能快速简便地进行日常维护和检查。
发动机机油滤清器
发动机机油滤清器提供多级过滤,保证发动机的良好润滑,延长发动机的使用寿命;
安装位置更加人性化,可以方便快捷的完成机油滤清器的更换。
油水分离器
油水分离器安装在主泵仓内,可站在地面进行日常维护。
燃油过滤器
采用玻璃纤维过滤技术,更有效地提升了保护性能。超过99.5% 的异物颗粒被过滤,有效延长换油周期。
