在约翰迪尔7000和8000系列青贮机上都配备有自动润滑系统,按照设定的时间间隔对轴承部件自动加注黄油,减轻了驾驶员保养设备的劳动强度,保证了轴承部件的长期正常使用。在这里我们以8000系列青贮机为例,将自动润滑系统的一些保养维护要点进行说明,帮助您在作业季来临之前检查自动润滑系统,确保它的工作正常。
一、集中润滑系统的工作原理和位置分布
1. 工作原理
自走式青贮收获机的集中润滑系统是一种渐进式润滑系统,包含带润滑油箱(A)的泵单元、主分配器(B)和五个辅助分配器等主要部件。集中润滑系统的开关间隔通过驾驶室内的显示器设置。同时启用割台将启用集中润滑系统。
辅助分配器 — 喂入辊壳体(C)
辅助分配器 — 切割器总成(D)
辅助分配器 — 后桥(E)
辅助分配器 — 作物加速辊和排料喷管(F)
辅助分配器 — 籽粒处理器(G)
集中润滑系统的工作原理图如下所示:
↑ 集中润滑系统泵原理图(生产日期2016年及之前)
↑ 集中润滑系统泵原理图(生产日期2017年及之后)
图例:
A - 带有润滑脂箱的泵装置
B - 集中润滑系统主分配器
B023 - B023 — 集中润滑系统主分配器的压力开关(在中心元件中),部件信息
B024 - B024 — 集中润滑系统油位开关,部件信息
C - 辅助分配器 — 喂入辊壳体
D - 辅助分配器 — 切割器总成
E - 辅助分配器 — 后桥
F - 辅助分配器 — 作物加速辊和排料喷管
G - 辅助分配器 — 籽粒处理器
M016 - B016 — 集中润滑系统马达,部件信息
U1 - 至辅助分配器的供油管 — 喂入辊壳体
U2 - 至辅助分配器的供油管 — 切割器总成
U3 - 至辅助分配器的供油管 — 后桥
U4 - 至辅助分配器的供油管 — 作物加速辊和排料喷管
U5 - 至辅助分配器的供油管 — 籽粒处理器
Y - 至泵装置的回油管
X300 - 喂入辊壳体快换接头
X301 - 切割器总成快换接头
X302 - 籽粒处理器快换接头
X303 - 回油管快换接头
注:圆圈编号1 – 47数字代表管路分别连接的具体位置;阀块上数字25/45/75/105代表管路的流量大小
重要提示:
在操作不带籽粒处理器的青贮收获机时,从主分配器至辅助分配器 — 籽粒处理器的供油管(U5)必须通过快换接头(X303)连接到回油管(Y)上。否则显示屏将会出现集中润滑系统堵塞报警。同时我们在服务过程中遇到籽粒破碎器安装好、但是这条U5接头没有拧紧到位,出现系统堵塞报警的情况。
2. 集中润滑系统的部件安装位置
↑ 集中润滑系统 — 概览图(生产日期在2016年及以前)
↑ 集中润滑系统 — 概览图(生产日期在2017年及以后)
图例:
A - 带有润滑脂箱的泵装置
B - 主分配器
C - 辅助分配器 — 喂入辊壳体
D - 辅助分配器 — 切割器总成
E - 辅助分配器 — 后桥
G - 辅助分配器 — 籽粒处理器
X300 - 喂入辊壳体快换接头,带有黑色保护盖
X301 - 切割器总成快换接头,带有黄色保护盖
二、集中润滑系统堵塞故障的处理
1. 故障原因:我们在服务青贮机过程中,经常发现一些青贮机由于使用的润滑脂型号不对,润滑脂质量差或者加注润滑脂带入杂质等原因,造成自动润滑阀块和管路堵塞情况出现。
2. 故障报警原理和现象:如果某个润滑点或润滑油管堵塞,给相关辅助配油器的润滑脂供应会自动中断,辅助配油器和主配油器之间的压力会升高,润滑脂会从泄压阀冒出,整个润滑系统堵塞,压力传感器B023感应压力超过正常值,显示器上就会有故障码提示:FH1 005526.0 — 集中润滑故障(无润滑油流),同时泄压阀会喷出润滑脂,驾驶员可以看到润滑脂罐上方沾有很多润滑脂。
↑ 泄压阀示意图(红色圈标记)
3. 检查和堵塞处理步骤:
第一步:需要检查主分配器块是否堵塞。启动手动润滑循环,从主分配器块输出接口上一个一个分别断开管路的连接,检查主分配器块的所有输出口是否都有润滑脂流出。如果有某个输出口没有润滑脂流出,使用手动(或脚踏)黄油枪连接到主分配器的注油口,慢慢加压黄油枪,打入润滑脂,直到所有的输出口均有润滑脂流出。
第二步:在第一步分别断开辅助分配器管路的同时观察是否有某一管路里有大量润滑脂溢出且略微压力高于其他管路。如果存在这种情况,则说明这一辅助分配器存在堵塞。同第一步,使用手动(或脚踏)黄油枪连接到这一辅助分配器的注油口,分别打开这一辅助分配器的输出口,慢慢加压黄油枪,打入润滑脂,直到所有的输出口均有润滑脂流出。
第三步:如果无法通过手动(脚踏)黄油枪将润滑脂打入主分配器或辅助分配器,在分配器的黄油嘴(有些分配器上没有黄油嘴,可以从别的分配器上拆卸借用)上安装一个从市场上可以买到的那种润滑脂泵(压力最高可达 40兆帕(400公斤)),清除堵塞。
第四步:在主分配器和辅助分配器都排除堵塞情况后,还需要查看连接到具体轴承部位的管路是否存在压断、高温烧坏或者扭转等情况,如有这种情况,及时维修。
三、集中润滑系统保养注意事项
1. 使用监视器,手动启动自动润滑循环,包括:在每个收割季节开始的最初 2 分钟内;在使用高压冲洗器、蒸汽或压缩空气进行清洁后的最初 2 分钟内;在每个季末的最后 3 分钟内。
2. 使用黄油枪配备专用接头连接至集中润滑油罐注油口(红色圈标记)注入黄油,禁止拆卸顶盖灌入黄油,避免带入尘土和杂质。
3. 强烈建议使用约翰迪尔 Multi-purpose润滑脂(零件号TY24417),这种重载长效半流体润滑脂专门针对耐高温高压作业条件,对于轴承部件的使用寿命十分关键。注意:不得使用含有固态润滑剂的润滑脂,钼基和石墨润滑脂会堵塞分配器,不可使用!
希望以上内容能对您在自动润滑系统维护过程中提供一些帮助!一次拥有,终身关怀,约翰迪尔始终服务与土地息息相关的人们!
注:完整的操作保养信息,请参考随机所带的操作手册,或咨询约翰迪尔授权经销商。迪尔公司保留随时变更本页面中的所有信息、插图和技术规格的权利。
