夏季是台风、暴雨、洪涝等极端天气频发的季节。今天,中央气象台从6月2日以来连续第30天发布暴雨预警,持续时间为近年来少见。
面对极端天气可能导致河道溢满、山洪暴发和山体滑坡等自然灾害,挖机用户们应该做好哪些应对措施呢?
今天,小编为大家整理了挖机雨季施工与保养注意事项,希望对大家的有所帮助。
雨季施工注意事项
1、施工前要注意观察周围环境,检查施工场地是否松软及陷车隐患。一般方法是:以人力用竹竿向下戳,如果多处竹竿不费力迅速戳下,且1米内无阻力,说明此处全为淤泥,普通挖掘机极易陷车,无法正常施工。
2、在山区雨季施工前,先要观察山体上是否有发生滑坡、塌方、泥石流的可能。首先观察山体是否有山体破碎,是否有不合理开挖,不合理的弃土、弃渣、采石,植被是否生长良好,山体流水是否浑浊。
3、施工过程中,如果感觉到挖掘机已经开始下陷,要及时停止施工,找个支撑点用大臂支撑车体,防止近一步下陷。赶快驾驶挖掘机按照原路返回,不要向其它方向行驶。
4、雨中工作要时刻保持警惕,夜间工作应保持挖掘机前后大灯,工作灯,顶灯,仪表灯 ,雨刷等的正常工作,确保安全。
5、施工结束后,一定要将挖掘机停放在地势较高离居住地较近的安全区域,远离可能的塌方、河水上涨等危险地带,还要确保挖掘机有充足的油料,可以随时启动撤离。
雨季挖机存放注意事项
1、有条件的话,最好把机器存放在室内干燥位置,并彻底清洗机器,除去机器上的泥土和杂物。
2、露天停放时要注意检查燃油箱和液压油箱盖子是否盖紧,避免雨水渗进油箱造成不必要的麻烦。
3、检查机器,修理磨损和损坏的零件,如果需要装上新零件。
4、清扫主空气滤清器滤芯、润滑所有润滑点。如果可能。缩回所有油缸,如果不可能,就在露出的液压油缸杆上涂上润滑脂【加强保护】,在长而稳定的垫块上放置履带。
5、在蓄电池充足电后,取下蓄电池并将其存放于在干燥安全的地方。如果不拆下,就关闭电源总开关,或从端子上分离蓄电池负极电缆的连接。
6、注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况,避免其磨损致使雨水渗到机油里面,机油加注口也要检查,露天停放必要时可套上一个塑料袋,做到万无一失。
