【铁甲网 原创】原文由甲友@男囝→某某发布:装载机本身就是高温高热的工程机械,炎炎夏日,随着气温的逐渐升高各位甲友有没有在忙碌的工作之余好好的对自己的爱车进行一次全面的保养和维护呢? 今天就来和大家说说关于夏季装载机使用的注意事项和保养,本人文采不是很好,如果有说得不好或不标准的地方希望甲友能提出来大家相互学习,共同进步。
休息的时候抽点时间给自己的兄弟也打扫打扫卫生,给它洗个澡干干净净的上班开着心情是不是也舒服很多呢?下班不洗个澡自己也睡不着吧,装载机也需要你的悉心照顾。
首先散热器就应该好好冲洗,夏季天干灰尘太大,随着灰尘越积越厚会堵住散热器,影响散热效果,因为散热器受不了外界太太的压力所以水管的压力尽量放小一些,以免击坏散热片,同样会影响散热效果,在这里说一下在维修机器的时候尽量小心一些不要把油渍喷洒到散热器上,因为油渍不易冲洗干净这样会把灰尘牢牢粘住越积越厚最后封死散热孔,使油温和水温增高。正常工作发动机水温应在70-80之间,高负荷工作时允许到95但尽量避免长时间高温,可以停车利用怠速降温,不要立即熄火,以免发动机内部过热造成拉缸事故。降温后应检查发动机皮带松紧度。如出现开锅现象,有条件的应找阴凉处停车降温,让发动机怠速运转降温,温度降下来后,用湿毛巾打开水箱盖,防止水蒸气伤到自己,再给水箱加足够水。
制动盘上的泥土也要认真冲洗,太脏的话时间长了会损坏活塞防尘圈导致活塞锈蚀不回位,最后致使刹车咬死。特别是一些石子要及时清理以免刮擦制动盘。在高速跑公路时要注意利用自己的鼻子去闻,如果闻到有烧糊味是应立即减速靠边停车观察看刹车是否冒烟,有冒烟现象说明刹车温度过高应停车休息检查,避免温度过高造成刹车失灵。
夏季温度太高装载机在工作过程中会使发动机机油的粘稠度下降,润滑效果降低造成发动机动力下降,在干重活时温度太高可以打开发动机罩的侧门通风降低发动机温度。
检查风扇传动皮带,长期使用后皮带会产生疲劳,变形,松动,更换皮带时应选择正确的型号和长度,安装后正确调整皮带松紧度。
同时检查水箱上水管,水管容易早期损坏使用时应注意查看有无破裂和漏水现象发现破损时应及时更换或维修,我的就出现过破裂但裂痕不大,我用的是AB胶进行粘合,效果还不错,一段时间后也没有漏水现象。水箱应常年使用防冻液,它不仅有降温作用,还防腐蚀,因为很多装载机的水箱都是铜制的,其次要注意防冻液的清洁以免污垢堵住水箱,正常应两年左右更换防冻液。
照片上的是发动机风扇离合器的插头,这个插头我基本不插上,因为它要到一定温度才能运转,为了避免意外失灵还是不用的好。
在夏季来临之前也应对装载机变速箱回油滤清器的滤芯进行更换保养,同时注意传动油的定期更换保养,避免油的长期使用变脏或变质影响变速箱的降温和润滑效果。使用一段时间应注意观察传动油够不够,不够时及时补充加注。
装载机变矩器也尤为重要,如果变矩器故障会造成整车瘫痪无法运作,工作时不能使其温度过高,造成温度过高的原因有:a变速箱油位过低或过高,停机数分钟后从变速箱侧面的放油开关上放油,如果油过多则将多余部分放出,如果没有油出来,则应及时加注直至开关处有油流出来b变速泵损坏或变速操纵阀压力低导致离合器打滑,使油的温度升高。如果变速泵损坏,压力上不去且有泵体发热或异响等现象应更换变速泵,如果变速操纵阀压力低,检查并调整压力直至规定值。c液力传动油变质则应更换新油,变矩器正常油温为70-110,最高不能超过120。
装载机驱动桥输出扭矩大,结构复杂工作中应注意以下几点1:过热,装载机在工作一段时间后桥壳如果摸上去感觉很烫手,就是驱动桥过热。2:漏油,漏油现象出现为机器工作或停放时,在主传动与桥壳的结合处及轮边减速器的内侧有齿轮油渗出,3:异响,驱动桥出现声响的原因有好几种:a齿轮间隙不当而发出声响b,轴承间隙不当发出声响,c,差速器异响
装载机液压油更换时应注意其清洁度,在加入液压油时应对油箱底部进行认真清洗,油位一般在第一个油位观察孔位置处就差不多了,太多的话反而会造成油温升高,维修装载机液压工作装置应注意:1,液压元件一定要清洁干净,油路处理畅通后方可组装。2,不要使用不干净的液压油和劣质密封配件。3,一定要正确组装元件,各管路一定要理清不能接反。4对安全阀的调整在不太清楚的前提下不要乱动,以免调大冲坏液压元件,调小则工作无力或动作缓慢。
夏季工作中,50装载机轮胎层数为16层,温度高气体密度增大,内压增高,如发现轮胎气压或温度过高可以用冷水浇轮胎降温,但不能用放气的方法来降低轮胎气压。 蓄电池应注意电解液的液面高度,夏季高温,蒸发量大,液面高度下降,应根据需要及时添加蒸馏水或电解液,避免产生极板氧化,及时清理蓄电池表面的灰尘和脏污以及桩头和电线接头上的氧化物,通气孔应保持畅通,蓄电池应注意固定牢靠。 另外有条件的话在工具箱应该配备一个灭火器,灭火器切不可放在驾驶室里,因为驾驶室内温度极易升高,灭火器是不耐高温的以免发生危险。夏季不要把打火机,香水,空气清新剂等物品放入车内高温暴晒之下,避免膨胀引发爆炸伤人或车辆自燃。同时应注意各线路的老化情况,发现线路破裂或摩擦应及时用绝缘胶布包扎,同时注意歌线路接头的螺丝是否有松动的情况,有的话立即加固。其次就是油路了,检查发动机柴油油管使用情况,油管松动,老化,破裂,摩擦,渗油等情况,发现应及时维修更换,做好整车防火安全。
夏季灰尘较大,发动机呼吸器也要经常保养,有时间多拿出来用空压机吹吹,保持发动机呼吸清新。
夏季天热一些甲友热得受不了会把装载机动臂升高来遮挡驾驶室使自己不被太阳暴晒,但是这样容易忽略了一点就是外面环境温度那么高,太阳又暴晒,会使油缸的活塞杆迅速发烫,再加上干活时本身就温度高,这样一来会加快油缸内油封的损坏。在休息时尽量把油缸活塞杆收回去,避免太阳暴晒。这样可以使油缸的寿命更长,为自己省一些不必要的支出。
好了,最后给大家看看我自己弄的遮阳帘,效果挺好的,一张床单就搞定,不用时固定在一边同样不影响工作视线,夏季天热驾驶员的体力消耗大,容易疲劳,所以也要注意自身的休息和防暑,做到人机合一保持最佳状态。各位甲友可能会想一天上班都忙不过来还要检查这样检查那样那还上不上班了。但是反过来想想机器就像人一样你对它好,它自然也对你好,总之多花点心思没错,最后祝大家工作顺利,愉快的度过这个夏天。
原创文章,作者:论坛甲友@男囝→某某。转载或内容合作请点击 转载说明,违规转载法律必究。
寻求报道,请联系值班微信:论坛甲友(watianwadi168-铁甲小丁);资讯头条(let_it_go_mayday 再遇见)24小时内反馈。
