【铁甲网 原创】疫情之下,工地开工一再延期,从2月10日,到2月17日,再到最新有部分地区规定不得早于3月16日开工,平时的干活利器瞬间被一再延迟的复工时间整成一堆铁疙瘩,可把机主和操作手愁坏了。
要小编说,咱们干工程机械这一行的也别着急,疫情总会过去的,该开工的工程迟早得开工。即使暂时没法儿开工赚钱,趁这段时间在家休整,咱们也不能闲着,跟着小编一起学习疫情之下的挖机检修的实用技巧。在开工之后,就挖机怎么消毒,长时间停工后如何使挖机快速进入工作状态,机手如何保护自己的身体健康等大家关注的注意事项,我们邀请到山东临工服务专家给大家指导意见。
现场施工篇
自带餐具、保持2米距离、消毒&口罩少不了
人的安全和健康始终是最重要的,不少用户担心,工地现场人员复杂,集体伙食,集体住宿,这种情况下,采用什么方法确保不被病毒感染?此外,在现场施工,有哪些需要注意的事项?对此,山东临工这位服务专家给出了意见:
设备进场前要先消毒,对施工进场人员要全员登记,佩戴口罩,测量体温。
现场施工人员需要沟通时,尽量使用移动设备,如手机或对讲机进行沟通,确实需要面对面沟通时,尽量保持安全距离2米以上。
司机换班时做好消毒,要对驾驶室内部及外部手柄、拉手、扶手、开关、黄油枪等进行消毒,消毒后方可操作。
现场施工人员要佩戴安全帽、劳保鞋、工作服、手套、夜间施工人员要穿戴反光标志。施工全程需佩戴口罩。吃饭的时候,推荐自主带饭就餐,禁止桌餐,确实需要在食堂就餐时,应错开就餐时间,避免聚集就餐,把就餐位置错开,相隔2米以上。
挖机消毒篇
84消毒、勤通风开空调
说完了机手和服务工程师需要注意的事项,接下来说说设备本身。机手和服务工程师在工地打交道最多的就是挖掘机,做好设备消毒工作,也是确保工作人员安全健康的重要举措。
跟现场施工一样,驾驶员应该佩戴口罩、手套等防护用品。对关键部位做好消毒。消毒方式是用1:100的比例的84消毒液擦拭,然后再用清水擦拭一遍即可,并做到每天消毒一次。特别提醒,酒精对驾驶室内饰具有腐蚀性,推荐大家使用84消毒液。
除了消毒以外,应该经常给驾驶室通风换气。所以做到勤开窗、开空调。如果在室内作业或灰尘较大的地方施工,建议关闭窗户,开启内循环功能,如果在空旷的工地施工,建议打开窗户,或使用外循环功能。
售后服务篇
高标准+全面防护,工地开工无忧
除了现场施工人员需要做好防护措施,还有一类人也必须提高警惕,他们就是厂家的服务工工程师,俗称售后。为了保障施工进度,确保设备不掉链子,服务工程师必须二十四小时待命,随时扮演救火队员的角色。他们穿梭于工地和站点之间,流动性强,本身就属于风险较大的人群,对于这些服务工程师,他们自身如何防护,并安全提供服务给用户,专家也提到了临工所采取的的措施:
首先,作为一名临工服务人员应该接受了临工关于安全操作保养的培训,并考核通过才能上岗。其次,应该按照服务标准化的要求,到达客户现场时必须穿戴劳保鞋和反光马甲、佩戴安全帽和护目镜等劳保用品,做好自身的防护。同时上下车、维修操作过程要按照安全操作指导培训要求进行。再者,给用户提供服务时,临工服务人员服应按照服务标准化的要求,对车辆停放方式、停放位置、悬挂维保标示、拆卸油缸等防护措施实施到位,避免设备伤人。
最后,也是疫情之下的重点提醒,服务人员会严格遵循个人安全防护,佩戴口罩、及时消毒等,另外,进出工地也会严格按照第一条的相关要求,给广大用户提供技术支持。
停机检修篇
启动前中后盯好指示灯
不少用户还有一个困惑,设备经过长时间的停工后,在启动工作前,免不了要彻底检修一番,确保设备以最快速度进入最佳工作状态。
启动前的整机全面检查
整体外观检查,确保各部件不能缺失,整体外观完好。确保工作装置、底盘部件、电器系统、覆盖件等没有磕碰损坏等现象。确保所有连接处、管接头、插接件的完整性,没有异常磨损等。
2、全车油液检查
检查5油2液(机油、柴油、液压油、传动油、齿轮油、制动液、防冻液),检查三滤(空滤、机滤、柴滤)。过脏或进水必须进行更换后再行启动车辆。检查各个润滑点,定量加注新润滑油后再行启动。
3、检查液压系统
检查各部件密封性,外观有无磨损、渗漏情况。如有检查具体原因或进行更换处理。检查各个部件之间连接管路,有无渗漏、磨损根据情况进行紧固或者更换。检查所有油缸外观、活塞杆有无镀层脱落等情况,根据情况维系或者更换。
4、电器检查
检查蓄电池,观察电眼颜色,万用表测量电压。电眼颜色变成白色需更换蓄电池,黑色进行充电后再行启动。检查各个用电电气、继电器、保险、线路等有无缺失、磨损等,根据情况进行更换维修处理。
5、发动机及底盘件检查
检查发动机机油油位,观察机油颜色气味等。检查柴油滤芯,进行滤芯放水,柴油箱放水等。检查空滤具体如果过脏进行高压气体吹(由里向外吹,内虑无需吹),如果检查过脏或污染严重,需进行更换处理。
此外,这位服务专家也提到启动中的一些注意事项,主要是判断异常和指示灯。
开始启动设备,此时应观察仪表板上显示两个报警符号,一个为“机油压力指示灯”,另一个为“蓄电池充电指示灯”,两个报警符号均为红色报警状态显示,设备钥匙开关打到“ON”位置后直到启动前,该两个报警符号均亮起,并在启动着车以后熄灭,以上为两个报警灯的逻辑关系,其原理为检测机油压力的传感器信号,以及检测蓄电池是否充电的ECU针脚的蓄电池状态信号反馈至显示器电脑版。
如果室外温度低于“0摄氏度”(以潍柴发动机为例)启动前还有另一个黄色的“预热”报警符号显示,该符号为预热丝形状,并会在启动着车后持续显示一会儿,显示时长根据室外温度而有所变化,室外温度越冷,预热时间越长。其原理为水温传感器以及机油温度传感器两者最小值,如果小于预热开启温度,则发动机控制电脑会对设备进行预热。
甲友支招篇
打黄油、水电液压一点都不能省
甲友@皮皮皮皮 铲车检查事项:我们一般先打全车黄油,发动前检查水箱的水,机油位置,全车检查一下有没有漏油的地方。最后检查燃油有没有被偷,打开总闸,启动热车。
甲友@一辈孑…巅峰 疫情结速后检查机油,水,液压油,电瓶是否缺点,有电瓶总闸开关的,长时间不干活应关闭电瓶总闸,老机检查已渗油的油管有没有渗的很厉害。等疫情结束后的撸起袖子大干。
甲友@武冈挖哥 2月12日开工,前天去检查机械,电瓶没电,机油少了,最麻烦的是打不响,最后是熄火开关问题,白线不通,改好,弄了半天。
总结:相信广大用户对工地防控、驾驶员、挖机本身消毒,设备启动检修等各个方面都有了深入的了解,现在按照步骤开始着手准备吧!等开工,咱大干一场,把损失的都赚回来!最后,还是需要提醒,复工之路千万条,安全生产第一条,为了自己也为了身边的工友,我们必须做好自身的防护,做到安全施工,放心回家。
