随着人们环保意识的不断增强,以及严苛的排放法规不断出台,节能环保的纯电动高空作业平台逐渐得到了国内外市场的认可与青睐。蓄电池是电动式高空作业平台的动力源和关键电器元件,关乎着设备的使用性能和操作安全,为此做好蓄电池的日常维护保养至关重要。电动式高空作业平台中所用的牵引蓄电池一般以普通铅酸蓄电池为主,它的主要优点是电压稳定、性价比高。在日常使用和保养中,做好以下几个方面,可有效延长蓄电池使用寿命。
1、例行检查不可忽视
蓄电池顶部和端子连接处应保持干燥清洁、无灰尘、无腐蚀,以免引起漏电或短路故障。若蓄电池表面肮脏,可用湿布或刷子将小苏打和水的混合液清洁蓄电池顶部、端子和连接部位,并用布擦干,避免清洁溶液进入蓄电池内部。
检查蓄电池电缆、接线柱、导线是否受损,检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处是否氧化腐蚀,一经发现及时清理或更换。同时检查蓄电池盖子是否有变形、发热现象,若有及时处理。
建议每周进行一次蓄电池液面检查。如果电解液液位太低,将造成蓄电池极板、隔板损坏,导致蓄电池使用寿命缩短。电解液液面的观测方法如下:掀开加液帽,查看液面高度,若其低于加液帽里最底部平台说明液面过低, 应及时补液。若其液面平行或略高于加液帽里最上部平台,则为合适位置。
2、定期为电池加液
一般来说,如果电解液液面高度高于板极10mm,则表示无需加液。如果电解液液面高度尚未没过板极,应添加蒸馏水或去离子水。若蒸馏水添加过多,引起电解液溢出,将使电池箱体和电缆线受到腐蚀,从而影响蓄电池使用寿命。
加液频率取决于蓄电池的用途和工作温度。通常,蓄电池使用越久,加液频率就越频繁。加液前需取下通气帽为蓄电池充满电。如果蓄电池板极已露出液面,充电前先加水到刚好浸没极板,然后再充电、补加蒸馏水。加液后需将通气帽重新安装到蓄电池上。
3 严格按规范给蓄电池充电
蓄电池在每次使用后均应充满电,切勿5h内放电超过 容量的 80%,应在电量介于额定容量 35% ~ 80% 时充电。铅酸蓄电池没有记忆效应,因此重新充电前不需要完全放电。新蓄电池每次使用3~4h后重新充电。蓄电池在充电快结束时会排放气体(冒泡),为此需在周围没有明火、通风良好的区域充电。同时特别注意,切勿对非充电蓄电池充电。
4 重视蓄电池储存
储存蓄电池前要对电池充满电,应将蓄电池储存在免受天气影响的阴凉、干燥处。储存前断开与设备的连接,以消除蓄电池漏电的潜在危险。蓄电池在储存期间会逐渐自放电,每4~6周监控一次电解液比重或电池电压,若蓄电池容量低于70%应进行一次补充充电。储存的蓄电池在装机前应重新充电。
5 保养维护要注意安全
在检查维护蓄电池时,要穿戴好防护工作服、防护手套和护目镜。蓄电池表面不能存放任何维修维护工具或其他金属物品等。使用中蓄电池温度不能超过60℃,确保蓄电池远离火星、火焰和金属物品。电解液溅洒到皮肤上或眼睛应用大量清水冲洗,必要时接受专业医生治疗。若电解液溅洒到衣服上应将衣服脱下,用水冲洗后再用弱碱性皂液冲洗。电解液泄露到外部时,可用石灰、强碳酸苏打或碳酸苏打等进行中和,并用大量的水冲洗。
