秋天来了,天气越来越凉。受低温环境的影响,蓄电池本身的化学反应会产生衰减,这时往往是蓄电池发病的高峰期。更多的了解一些蓄电池相关的知识,是非常必要的。
一、什么情况应进行充电:
电解液比重降至1.2以下,冬季放电超过25%,夏季放电超过50%,启动马达不转动或者是转动微弱,工作灯发暗,喇叭响声很小或者是不响,挖掘机难以启动。
二、如何正确的为挖掘机蓄电池充电:
1、首先将电池正极接电源正极,电池负极接电源负极,充电时一定要注意极性,切不可极性充反。
2、初充电分两个阶段进行:首先用初充电电流充到电解液放出气泡,单格电压升到2.3~2.4V为止。然后将电流降为1/2初充电电流,继续充到电解液放出剧烈的气泡,比征和电压连续3h稳定不变为止。全部充电时间约为45~65h。
3、充电过程中应常测量电解液温度用电流减半、停止充电或冷却的方法,将温度控制在35~40℃,初充电完毕时若电解液比重不合规定,应用蒸馏水或比重为1.4的电解液进行调整。调整后再充电2h,直至比重符合规定时为止。
三、蓄电池充电常见的四大误区:
不进行初充电:新换的蓄电池的首次充电称为初充电,初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足,则蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;
不进行补充充电:有些机主或者机手常忽视对蓄电池的补充充电。会使蓄电池电荷容量不断降低,直到起动无力,大大缩短蓄电池的使用寿命。为使蓄电池极板上的活性物质及时得到还原,减少极板硫化,提高蓄电池电荷容量,延长其使用寿命,对在用车蓄电池应定期进行补充充电。
蓄电池过充电:蓄电池经常过量充电,即使充电电流不大,但电解液长时间“沸腾”,除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外,还会使栅架过分氧化,造成活性物质与栅架松散剥离。
充电时极性充反:当进行蓄电池的初充电或补充充电时,若不注意极性,会使蓄电池充反,使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4,造成蓄电池电荷容量不足,不能正常工作,甚至导致蓄电池报废。
总结:通常说明书上所说的蓄电池的寿命一般二、三年更换一次,但是,蓄电池的寿命也跟我们的使用习惯有着莫大的关系。如果维护不当,也许几个月时间就能使挖掘机的蓄电池彻底报废。小编认为蓄电池的说明书上应该改成:正确的蓄电池保养方法才能保持蓄电池的寿命,让电池“电力十足”。您觉得呢?
