之前看到有个甲友说买二手机太难了,都准备放弃了。我觉得还是比较同情你,毕竟买台合适的真的不容易!!! 如何盈利成了你首先要考虑的问题,然而购买二手机不同于购买新机,更需要你对设备本身具有一定的相关知识的了解。受这一条件的限制,购买一个物有所值的二手机并非易事,也是大部分买车的甲友纠结这么就的主要原因,为此我将二手机如何鉴别与购买的方法总结如下:
1、不看时间看车况
大多数买家在购买二手机时多看重时间表的读数,认为小时表时间短的挖掘机车况好,这种习惯往往是从汽车行业中的看行驶里程数的习惯转变而来。但挖掘机中小时表的时间数不一定是真实的小时数,如果单凭小时数购机往往可能会花了不少钱买到的却是老爷车。自己用车当然可以从时间表的工作小时数来判断车辆的磨损度,因为那是你自己的时间表,时间不会缩短。而买二手车就不能只看时间了,诚然时间确实是购买二手车的考虑因素,但绝对不是重要因素。因以为市场上大部分的二手机都是动过时间的。
2、挖掘机的真实磨损情况的晴雨表——链板、支重轮、小臂内侧靠近铲斗的加强筋
以上三件都可以准确地告诉你挖掘机所经历过的沧桑岁月,它们能告诉你挖掘机从前是在坚硬的矿床上工作,还是工作在松软的林地里、还是走在城市建设的大道上。
一般这三大件在相同的小时数下,在矿山工作的挖掘机磨损程度要远远高于土方作业的挖掘机: 以两台工作为5000多小时的车为例,区别方法是在矿山的挖掘机链板的链刺磨损不够均匀,而且会有突兀的伤痕,在金属表面会有在挖掘过程中被岩石猛烈磕碰的痕迹,尤其是在小臂内侧的加强筋上这种表现更加明显;而做土方施工的挖掘机链板、支重轮、小臂内侧的加强筋磨损则较为细腻圆滑,很难看到大面积的与岩石磕碰的痕迹,这样的挖掘机往往使用寿命要长于矿山做重苦力的挖掘机。购买到做土方活的挖掘机自然会减少大量养护和维修中成本,从而增加收益。
3、从发动机的各项指标来评定二手机的好坏
发动机作为挖掘机的主要部件,我们不得不多在这里深入研究一下。
首先,看发动机的好坏,首先要检查一下外观,看是否有大面积的漏水、漏油?防冻液是否缺失?机油是否缺失?机油滤芯是否使用的是原厂滤芯?因为在保养期间,如果机主能精心、按时地为挖掘机进行保养和使用厂家纯正配件,这将大大地减少挖掘机的部件磨损从而延长挖掘机的使用寿命。 机油、防冻液检查完毕后,我们开始启动检查,发动机启动后,首先观察发动机怠速运转是否平稳?下排气是否过大?
之后是看发动机的烟色。如果冒蓝烟,就是那种你站在排气筒前感觉到眼睛都很辣的那种烟,这代表挖掘机的气缸活塞环和缸桶磨损较大,从而造成的烧机油的现象;如果冒白烟说明可能是水蒸气,这有可能是汽缸垫损坏;如果冒黑烟很有可能是喷油器损坏。
另外买二手车还有一个指标就是看发动机是否进行过大修,不是说发动机大修了就是不好,也不是说没进行过大修的发动机就一定好;而是要看发动机的大修是否与小时数相匹配。一般挖掘机在恶劣环境下工作,只要及时保养都能够撑到10000小时左右才大修,如果你看到的二手车5000小时,大修了发动机。这样的情况一般包含有两个信息,一个是这个挖掘机发动机问题严重,另一个是这台挖掘机工作不只5000小时。 如果你看的二手机是10000小时,并且大修过发动机。不必那么紧张了,毕竟到了大修周期了。
如果你检查的二手机的喷油泵和气门室罩盖有维修过的痕迹也不必太过纠结,这些都有可能是维修柴油泵造成的,毕竟有些矿山的柴油质量达不到挖掘机的用油质量要求,4000-5000小时维修油泵是很正常的现象,更有甚者是发动机才用2000小时,喷油泵就出现了故障。 以上就是在购买二手机时发动机应该检查的项目。
4、全车的液压部件
我们看液压部件先要看全车的各部件、各管路是否漏油?如果全车的液压部件与管路都出现了漏油情况,那么你就要注意了,这台挖掘机可能出现过全车液压油高温的故障。如果你购买回家有可能意味着你将面对整机密封件的全面大修!当然我们要买到一点油都不漏的二手机基本上不可能实现,所以小部分部件漏油我们还是可以接受的。
5、大小臂、驾驶室、配重、转盘的检查 我们在购买二手机中,如果遇到全车喷漆的挖掘机一定要慎重购买,喷漆的挖掘机一定是要掩盖一些曾经发生过的大事故,或是隐瞒小时数。驾驶室完全喷漆的挖掘机也要小心,有可能驾驶室被砸而进行过钣金修复。 接下来要检查大小臂是否开裂、焊接或是变形。对于修复开裂而产生的焊接要看面积的大小,如果开裂的长度过长、焊接的面积过大,还是建议慎重考虑。另外把小臂收回到极限处通过与大臂进行比对可以看出大小臂是否扭曲变形。 检查配重时要看配重是否受过大伤害,配重的固定梁是否扭曲变形。 检查转盘时要看活动量,如果上下活动量太大的话就该考虑放弃了,以上部件检查完之后再进行一下挖掘机的性能检查,如果性能也不错就可以将爱机带回家了!
6、挖掘机的性能检查 我们在挖掘机做动作之前先检查一下各油缸的漏油情况。关键要看是不是因为油缸杆划伤造成的漏油,如果是因为油缸杆划伤而造成的漏油修复是很昂贵的。接下来就要看挖掘力如何,方法是开到油门最大处之后分别做大臂上升溢流动作,小臂、铲斗回收和外扬的溢流动作,还有行走的溢流动作,大挖看压力值是否在下图压力范围以内: 如果压力值的范围与以上数据相符,则证明挖掘机工作装置强劲有力。 工作装置的力量检查完之后,接下来看空载的运行速度如何?看动作是否偏慢,如果自己试不出来可以找个挖掘机师傅到现场帮助参考。挖掘机的工作速度快自然意味着你在单位时间里会有更大的收益。 7. 挖掘机的归属权 如果以上的检查都让你满意,在爱车提回家之前,最后说一下购买时的注意事项。 首先,买二手车先要考虑挖掘机的归属权,一般要看3项: 1、证明文件(说明设备购买日之前无债权问题); 2、挖掘机的合格证和**; 3、签署挖掘机销售合同,加盖公司公章。 可千万别忽视了这些,花钱买到有债权纠纷的车,不但经济蒙受损失而且也“伤脑筋”,得不偿失啊! 遇到进口挖掘机怎样购买? 进口挖掘机一般比国产挖掘机的配置要高一些,有些从日本、马来西亚等地进口的挖掘机一般为土方机,那里矿山较少。这些挖机的整体性能都不错,还有就是进口挖掘机的出厂年代都比较早,你会发现使用6年的车才干了5000小时左右,不过不用担心调表,在国外,挖掘机一般都是大型租赁公司所有,干完工程之后会闲置下来,而且也不会像我们矿山上这么费车,车况都应该还可以,自己去试吧!不过千万不要因为选到了心爱的机器而忘了看**哦。 一般进口的二手挖掘机在购买时需要关注卖家是否能提供以下3种单据: 1、进口挖掘机的报关单; 2、进口挖掘机的通关单; 3、卖家与买家签署的销售合同(如果是从公司买的,一定要让公司盖上公章)。 个人认为买正规二手机销售公司的车要保险一些,因为公司毕竟是受国家工商、税务等相关部门监督的。以上手续都办完了就可以雇个板车带着自己精挑细选的挖掘机回家啦,各位甲友你也是这么买二手机吗?
