台风过境,大家准备好接受“洗”礼了吗?近一段时间,全国多个地区遭遇暴雨袭击,洪水爆发城市内涝、山体滑坡、道路中断.......持续的降雨给人们的生产生活带来很多烦恼。
雨季是凯斯挖哥们最喜欢的季节,大雨天天下工资照样拿,下雨等于放假是工程机械这个行业最独特的规则。有人欢喜有人忧,降雨是挖机老板们最头痛的事,工程停工没活做,停放不当也遭殃。
下面凯斯就带你聊聊雨季挖掘机停放那些事,别让你的凯斯受到“委屈”!
没工程时长期停放
挖掘机长期存放前,需对机器周身进行检查和保养。清除机身上沾染的泥土,对机器各部件进行润滑,检查润滑油并确定其在适当的油位,以免受到污染。
挖掘机应选择有人值守的停车场。坚实平坦的地面十分重要,履带前后还应垫上木材,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境。活塞杆收回,油缸处于大腔状态。有条件的话,找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖。
放出发动机内的冷却液;更换发动机机油,长时间停放挖掘机的时候,旧机油容易腐蚀发动机的金属机件。燃油箱加满柴油,避免柴油箱内壁生锈。
不止是凯斯,任何机器长时间不开都“废”机器,所以停放技巧要掌握。
每日开工后停放
凯斯设备作业能力强,是施工市场的抢手货。所以许多老板在雨季还能承接到工程。不过一定要注意开工后的挖机停放,远离塌方、泥石流、水淹带来的伤害,避免不必要的损失。
挖掘机在高坡边进行施工,这块区域的泥土质地会变得松软,所以停放时别嫌麻烦、小心停放、远离边坡,尽量选择停在地势平坦、土质较硬、没有落石的地方。
如果挖掘机是在山区地方进行施工,那在停放时候一定要避开类似山沟这样的环境,别看平日里没水,一旦暴雨来袭,这类最容易发生泥石流。
鉴于水淹事故一般都发生在基坑、河道等地方,所以如果此时大家正在这一类的环境中施工,那么在停放挖掘机时,一定要远离河道、开出基坑,将挖掘机放置在高处土质坚硬的地方。
凯斯还要提醒大家,大雨过后通过有积水的地方,千万别仗着挖掘机机高马大就冒然前进,一定要用铲斗试探好深度和硬度在前进,避免挖机陷车和被淹。
还有一点非常值得注意,暴雨来袭时大多夹杂着狂风,挖机停放时还应远离高大树木、电线杆等,防止被砸。
油耗子不得不防
偷风不偷月,偷雨不偷雪,雨天也是油耗子作案的高发期,柴油对于工程机械人来说,那就是真金白银呀,柴油对于挖掘机来说那就是口粮,不得不防。
凯斯提示您,在收工时应注意让柴油箱海底阀处于履带的正上方,这样可以减小空间,让小偷的油壶或油桶无处可放。
如果有两台挖掘机,需要紧挨着停放,且油箱都靠内侧,必须紧挨着,不留任何多余的空隙,连人都进不去,避免油耗子打开侧门,通过油水分离器管道偷油。不过这可是个技术活儿,不建议新司机操作。
大部分挖掘机柴油被偷,都是通过这个加油口抽出来的。只要准备一根普通油管,就能将柴油箱抽得干干净净,且速度和加油的速度一样非常之快。如果小偷还自带抽油泵,那就更快了。防范的办法,就是在加油口内焊一个带孔的铁筒,让油管无法插入油箱。这个方法也越来越普及了,很多挖掘机都已经焊好了,甚至油箱盖都不上锁了,都没再被偷过。
雨季停机门道多多,功夫都用在平时,别等上到挖机才发现启动不了。学会这些停机技巧,雨季施工没烦恼!
