松通高速侧向供料双侧连铺连压整体成型施工总结
作者:赵进
一、概述
吉林铁科高速公路松原至通榆(吉蒙界)段高速公路建设项目,其中主线为全长206.037公里、路基宽度27.0米四车道的高速公路,设计速度120千米/小时;基层设计水泥稳定碎石厚度54cm,分3层每层18cm,四工区吉林嘉晟路桥施工段K125+700~K130+603,采用Power DT2000摊铺机,ZYH1000转运车,PowerYZ36T压路机等高端设备,进行侧向供料,带边坡振动双机组27cm连铺连压整体成型施工工艺。
水稳三层变两层,双机组同步(侧向僚机供料)大厚度快速连铺连压初凝期内一次整体成型施工工艺,具有可免洒水泥浆,省两次养生,大大缩短施工工期;初凝期内一次整体成型,形成整体板块结构,有效提高路面抗压、抗剪、抗弯、抗冲击强度,提高了基层结构强度。
传统水稳施工,采用两台摊铺机并铺分3层18cm摊铺,存在以下缺点,层间结合差,不能形成整体板块结构并机接缝存在质量缺陷,养生周期长、费用大,层间结合费工费时,双机并铺横向平整度差等问题。
二、施工设备组合
1、水稳拌合站山东贝特800型一台
2、中大Power DT2000抗离析摊铺机二台
3、中大ZYH1000型横向物料转运车一台
4、中大PowerYZ36单钢轮二台
5、徐工XS223J单钢轮二台
6、徐工XP303胶轮二台
7、戴纳帕克CC622双钢轮一台
8、运输车20辆
9、洒水车2辆
三、施工工艺
1、水泥稳定碎石混合料的配合比应尽量接近实验室的配合比,配料要准确,现场含水量准确且均匀,含水量的准确与均匀将影响到后期的压实度和平整度,如果含水量超标则碾压时会产生推移,影响平整度,严重时还会产生弹簧和起皮现象,含水量太小时,会造成不易压实,易出现顶面离析松散,石子压碎发白等现象。
2、在运输过程控制中,首先严格检查车箱是否洁净,有专人负责清理并进行检查,运输混合料时采用篷布覆盖,以有效防止水分损失和灰尘污染。
3、摊铺前再次对路基洒水,保证路基湿度,防止路基干燥吸收水稳下层水分,导致下层松散,摊铺过程用3米直尺测量厚度,并每10米左右采用“挂线法”检查一次摊铺的混合料的标高。随时处理料的局部不平整,同时随时检查现场含水量的变化情况,并随时与后场沟通。
4、摊铺时前后双机距离50米左右,尽量缩短摊铺距离,保证层间结合,实现芯样整体成型。保证摊铺的连续性,摊铺过程中须有3—4车料的储备。卸料车辆在摊铺机前方10—20cm处停车(严禁料车碰撞摊铺机),由摊铺机活动推辊迎上去推动卸料车,一边前进一边卸料,卸料速度应与摊铺速度相协调,卸料时由专人指挥。
5、碾压:
第一机组碾压段落控制在30米左右
第一遍采用22吨单钢轮第一轮45度画弧,然后从低到高前静后振一遍成阶梯状不超过弧线。
第二遍采用36吨前后振动2遍成阶梯状。
第三遍采用30吨胶轮根据情况补水揉搓2遍。
第二机组碾压距离控制50米左右
第一遍采用13吨双钢轮第一轮45度画弧,然后从低到高前静后振一遍成阶梯状。
第二遍采用22吨单钢轮前后振动一遍成阶梯状。
第三遍采用36吨前后振动2遍成阶梯状。
第四遍采用30吨胶轮根据情况补水揉搓。
第五遍采用13吨双钢轮收光。
6、压实度检测采用灌沙法进行,经检测上述碾压工艺压实度合格。
7、养生:将土工布人工覆盖在碾压完成的基层顶面,覆盖2h后,再用洒水车洒水。在养生期内应保持基层处于湿润状态。土工布不允许有破口,接缝重叠半米以上,并放重物压盖,防止被风吹起。用酒水车洒水养生时,洒水车的喷头要用喷雾式,不得用高压式喷管,以免破坏基层结构,每天洒水次数应视气候而定,整个养生期间应始终保持基层表面湿润。
8、检测取芯,7天后取芯检测芯样完整密实可进行大面积施工。
四、经济分析
水稳三层变两层双机组同步大厚度连铺连压、初凝期内一次整体成型。大大提高基层抗压、抗剪、抗冲击、抗弯拉强度;与分层摊铺相比省人工、免撒水泥浆、减少二层养生,边坡振捣装置解决了水稳摊铺的边坡压实难题,免去支钢模板工序,减少劳动强度,降低了施工成本。
分层摊铺费用
1、水泥用量及费用:1kg/平方米*0.4元*2层=0.8元/平方米。
2、洒水泥浆人工费:4人*150元=600元,600÷(宽12米*600米/天)*2层=0.166元/平方米。
3、场地清扫费:6人*150元÷(宽12米*600米/天)*2层=0.25元/平方米。
4、养生材料及人工费:养生材料平均为0.15元/平方米,4*150=600元
600÷(宽12米*600米/天)*2层=0.166元,0.15元+0.166元=0.316元/平方米
5、洒水及运费:0.1元/平方米。
6、支钢膜人工费用4*150=600元,600÷(宽12米*600米/天)*3层=0.24元/平方米
7、采用整体成型工艺共计节约1.87元/平方米约12米宽路面每公里约节约2.2万元左右。
以现在拌合站一天产量8000吨为例,每天摊铺500米,每天节约1.1万,如增加拌合站产量每天摊铺1000米可节约2.2万,减去转运车费用每天还1万左右,另提前完成工期和提高施工质量是更大的节约。
五、存在的问题及处理方法
1、该标采用800型水稳拌合站产量700吨/小时左右,制约摊铺进度和质量,最佳施工方案需建二台800型振动拌缸冷拌站,混合料拌和产量控制在1400t/h至1500t/h,保证拌合能力的富裕量,可最大提高生产率和施工质量。
2、横向物料转运车刮板漏料问题需解决,皮带机需改造遇跨线桥时转移不方便。
3、转运车在低位时,标高钢钎和钢丝绳易和转运车碰撞,并导致皮带输料不在中间,形成滚落离析。需更改钢钎位置及高度,可加长皮带50cm以适应多种工况。
4、压路机数量过多,两个机组碾压均可减少22吨单钢轮压路机,使用PowerYZ36静压或改变振动频率达到稳压的目的,压实度也可达到,并降低了设备成本。
